- Dank erhalten: 95
Markise nach hinten verlegen.
- Pascal1180
06 Okt 2019 16:47 #1
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Markise nach hinten verlegen. wurde erstellt von Pascal1180
Hallo Zusammen,
seit 1,5 Jahren ärgere ich mich über diese 3 Punkte:
- Bei Regen tropft es bei geöffneter Schiebetür auf die Tür und später wenn die Tür dann geschlossen wird von der nassen Tür ins Auto
- Beim Öffnen der Beifahrer Tür tropft es bei Regen von der Markise direkt in den Beifahrer Raum
- Durch die Verjüngung des Hochdachs, hält der Rainguard vorne sehr schlecht und muss ständig auf Garantie neu geklebt werden.
Nun stand ich heute neben dem Nugget und habe ich gefragt, die Lösung müsste doch sein, die Markise einfach 20cm nach hinten zu verschieben. Dann ist die Schiebetür überdacht, der Rainguard ist von weniger Verjüngung betroffen und wenn man glück hat, passt es genau, das es vorne anstatt in die Beifahrer Raum auf die (B??) Säule tropft.
Nun habe ich die 4 Schrauben an der Markisen Halterung gelöst und dachte ganz Naiv das ich die Markise einfach nach hinten verschieben kann. Geht aber nicht, da die Schrauben tatsächlich in Löchern in der Markise greifen .
Jetzt meine Frage:
Sind die Löcher an der Markise von Werk an vorgegeben? Oder hat bei Westfalia vielleicht jemand die Löcher so zufällig angebracht wie das Westfalia Logo zufällig platziert wird und somit habe ich die Probleme die ich habe? Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen die Markise versetzen zu lassen? Oder habt ihr Einwände warum das Versetzen der Markise doch nicht die Lösung meiner Probleme ist?
Danke und Grüße aus Köln
Pascal
Jetzt meine Frage:
Pascal
07 Okt 2019 09:34 - 07 Okt 2019 09:35 #2
xxl_tom antwortete auf Markise nach hinten verlegen.
Servus Pascal,
ich kenn das System nur so, dass die Halter am Hochdach angeschraubt werden. dann die Markise einhängen und ausrichten. Danach werden von unten durch die Halter die Verschiebesicherungsschraubenlöcher gebohrt und die beiden Schrauben eingedreht.
Die Position der beiden Halter am Hochdach sind vorgegeben und fix, du kannst die Markise nur in deren Reichweite verschieben.
Zur Abdichtung würde ich statt dem Kunststoffteil Kompriband nehmen und über der Türe eine Regenrinne like Norge (Thomas) mit dem alten Modell basteln.
Noch eine Möglichkeit innerhalb der Anforderungen. Verkaufe diese Markise und nimm die nächst Größere...
Letzte Änderung: 07 Okt 2019 09:35 von xxl_tom.
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
07 Okt 2019 15:11 #3
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Markise nach hinten verlegen.
Hallo Pascal,
die Markisen sind recht einfach befestigt: Das Gewicht wird von einem passenden Profil gehalten. Hier wird die Markise nur eingehängt. Die Schrauben an der unteren Kante der Halterung/der Kassette verhindern nur, das die Markise nicht nach außen wegschwingt und sich in den Profilen nach vorne und hinten bewegt.
Zunächst ist es so, dass die Markisen grundsätzlich möglichst mittig in den beiden Aufnahmen platziert sein sollten, da sich die Kassette beim Herausdrehen derr Gelenkarme der Markise immer etwas unter den Belastungen verzieht.
Ein paar Zentimeter vor oder zurück sind aber in der Praxis kein Problem. 20 cm ist aber schon ein bisschen viel. Du kannst es aber ausprobieren: Man kann die Marksie nur einhängen. Sie hält von alleine. Und dann kann man die Markise vorsichtig herauskurbeln. Ideal ist es, wenn eine Person die Kassette hält und im Auge behält und die zweite Person das Tuch herauskurbelt. Da sich das Gewicht der Markise immer über das Profil abstützt ist das mit gebotener Vorsicht problemlos möglich. Du kannst dann mal schauen, in wieweit sich die Kassette in der gewünschten Position (mit dem gewünschten Vesatz nach hinten) verzieht. Falls das nur 2-3 cm sind, wäre das noch okay, da die Kassette beim Hereinkurbeln wieder zurückfedert.
Mit den Standart-Adaptern ergibt sich aber leider ein zusätzliches Problem: Der Abstand zwischen den Gelenkarmen der Marksie und der nach hinten/oben laufenden Schiebetür wird sehr knapp. Der Abstand ist schon in der Origial-Position sehr knapp. Wenn Du die Markise nach hinten verschiebst, kann es passieren, dass die Oberkante der Schiebetür die Gelenkarme der Markise berührt, auch wenn die Marksie 100% waagerecht abgespannt ist. Der Lack an der Schiebetür ist dann im A...
Die Ideal-Lösung ist leider nur eine 300 cm-Markise mit Höherlegung. Dann hast Du die Tür komplett unter dem Markisentuch und kannst die Markise gefahrlos auch schräg abspannen, damit Regenwasser gut und sicher ablaufen kann.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Pascal1180
