Winterreifenkomplettsatz
- Robsen
24 Sep 2019 18:09 #1
von Robsen
Winterreifenkomplettsatz wurde erstellt von Robsen
ich bin auf der Suche nach Winterkompletträder für meinen Nugget Bj. 2018.
Bis dato konnte ich bzw. mein Reifenhändler keine passende Felge für das Fahrzeug finden.
Gibt man die HSN/TSN ein, kommt immer "diese nummer ist nicht hinterlegt".
Kann es sein, dass es für dieses Model noch keine anderen Freigaben auf dem "freien Markt" gibt und nur die orginalen von Ford kaufen kann?
Vielleicht kann hat ja schon einer was brauchbares entdeckt.
Robsen
Robsen
- Robsen
24 Sep 2019 20:43 #2
von Robsen
Robsen antwortete auf Winterreifenkomplettsatz
Hallo Mvb 2000,
ich habe einen Nugget mit AD 2,0 TDCi mit 170 PS.
Sommerreifen sind 215/65 R16 107/109T auf 6,5 x 16 Leichtmetallfelgen.
Gruß Robsen
Gruß Robsen
- Dank erhalten: 1109
24 Sep 2019 22:40 #3
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Winterreifenkomplettsatz
Hallo Robsen,
ich fahre auf meinem 6/2019er Plus (125 kW / Automatik) folgende LM-Felgen mit den serienmäßigen Ganzjahresreifen (215/65 R16):
Diewe: 6,5x16 MASSIMO 160/S ET 60 65
Hierfür liegt ein TÜV-Gutachten zur ABE vor. Einzelabnahme war jedoch, da Sonder-Kfz-Wohnmobil, erforderlich.
Voyageur
Voyageur
- Dank erhalten: 7200
24 Sep 2019 23:26 - 24 Sep 2019 23:30 #4
RudiRadlos antwortete auf Winterreifenkomplettsatz
wenn Du für die Winterreifen keine Alufelgen benutzen möchtest, gibt es die Original Transit Custom Stahlfelgen in der Größe:
6.5 JX 16, LK160/5, ET 60
Kaufen kann man sie z.B. hier (um die 50,- Euro).
Letzte Änderung: 24 Sep 2019 23:30 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Robsen
25 Sep 2019 11:14 #5
... die Reifendrucksensoren nicht vergessen!
Voyageur
Voyageur
- Robsen
25 Sep 2019 11:37 #6
von Robsen
Hallo RudiRadlos,
Danke für die Info und den Link.
Wie bist Du auf die Felgen gekommen, mein Händler könnte keine finden.
Robsen
Robsen
- Robsen
25 Sep 2019 11:45 #7
von Robsen
Hallo Voyageur,
Wenn möglich würde ich gerne Stahlfelgen nutzen.
Mal sehen was die LM Felgen von dir kosten.
Du musstest also nach Montage zum TÜV, wenn ich richtig gelesen habe?
Die Reifensensoren kann mein Händler ordern und auch für Ford programmieren lassen.
Auf alle Fälle erstmal recht herzlichen Dank
Gruss Robsen
Gruss Robsen
25 Sep 2019 14:41 - 25 Sep 2019 14:43 #8
man kann, z.B. bei google, in die Suchzeile schreiben:
Ford Transot Custom, Stahlfelge 16 Zoll ... oder so ähnlich
P.S. ich vermute, zu dem o.g. Preis wird Dir der Händler die Felgen nicht anbieten
Robsen schrieb: Wie bist Du auf die Felgen gekommen, mein Händler könnte keine finden.
Letzte Änderung: 25 Sep 2019 14:43 von RudiRadlos.
25 Sep 2019 18:59 #9
es war nicht ohne Aufwand, eine für den Transit Custom L2 passende Leichtmetallfelge zu finden, die für eine Achslast von > 2.100 kg (Nugget Plus) zugelassen ist.
Mittlerweile bietet Ford eine eigene LM-Felge für den Nugget Plus an.
Die kaum benutzten Ford-Stahlfelgen habe ich übrig und kann sie günstig abgeben.
Voyageur
Voyageur
- OKraftDD
28 Sep 2019 00:02 - 28 Sep 2019 00:02 #10
von OKraftDD
Nugget AD (03/2017), Bear-Lock, Danhag APP-Steuerung Standheizung mit GPS
OKraftDD antwortete auf Winterreifenkomplettsatz
"Die kaum benutzten Ford-Stahlfelgen habe ich übrig und kann sie günstig abgeben."
Da würde ich hiermit Interesse bekunden.
Ich bin auf der Suche nach Winterrädern > Felgen, Reifen + Ventile
Reifen
Als Reifen habe ich folgende ausgewählt:
www.reifen-anton.de/reifen/maxxis-215-65...snow-wl2-309812.html
Felgen
Als passende Felgen wurden mir von Reifen-Anton folgende angeboten:
www.reifen-anton.de/felgen/alcar-8337-6,...60-5x160-134321.html
Wenn du aber noch welche übrig hast, dann erscheint es mir sinnvoll, diese erst mal weiter zu nutzen.
Ventile
Jetzt ist noch das Thema mit den Ventilen.
Bei Reifen-Anton werden die Ventile mir für 50 Euro/ Stück angezeigt. Ist das ein realistischer Preis? Gefühlt kommt mir das sehr teuer vor...
Besten Gruß
Reifen
Felgen
Ventile
Besten Gruß
Letzte Änderung: 28 Sep 2019 00:02 von OKraftDD.
