Geht Hecksensor mit AHK?
- Tinta
23 Sep 2019 22:38 #1
von Tinta
Geht Hecksensor mit AHK? wurde erstellt von Tinta
Hallo liebes Nuggetforum,
funktionieren die Hecksensoren MIT montierter Anhängerkupplung OHNE Anhänger?
Gibt es da einen Unterschied zwischen abnehmbarer und starrer AHK?
Mein FORD-Händler verneint die Funktion ähnlich wie mit Abhänger - hatte es aber auch anders gehört.
Danke für EURE Erfahrung.
Beste Grüße übersendet
Friederike 🌈
Friederike 🌈
- Audax21
- Dank erhalten: 49
23 Sep 2019 22:41 #2
von Audax21
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
Audax21 antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Hallo Friederike,
ich denke Du meinst die Parksensoren hinten?
Wir haben die starre AHK ab Werk. Die Parksensoren funktionieren einwandfrei.
Ist ein Anhänger dran, sind sie hinten ausgeschaltet.
Christoph
Christoph
170PS Chroma blau
- Tinta
23 Sep 2019 22:59 #3
von Tinta
Tinta antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Hi Christoph,
danke für Deine schnelle Antwort, ja meine die Parksensoren 😊.
Also STARRE AHK offenbar kein Problem.
Hast Du oder jemand im Forum eine Idee, ob es anders ist bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung? Optisch ragt die z.B. von BRINK doch nicht höher hinaus, oder ?
Auch da sagt der FORD-Händler „Geht nicht!“ .
🙏LG übersendet
Friederike
🙏LG übersendet
Friederike
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaibg
- thilo69
- Dank erhalten: 64
24 Sep 2019 06:00 #4
von thilo69
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
thilo69 antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Hi Tina,
die Frage erübrigt sich, da du die abnehmbare AHK abnehmen musst, wenn nicht in Betrieb. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass es funktionieren würde. Einzig....du bist mit der AHK eben schon näher am Hindernis, solltest also früher "bremsen".
VG Thilo
VG Thilo
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
24 Sep 2019 06:24 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Normalerweise wird die Anhängekupplung in der Fahrzeug Software freigeschaltet und auch die Parksensoren werden auf Abnehmbare oder Starre Anhängekupplung konfiguriert.
Es müssten also beide Varianten mit den Parksensoren problemlos funktionieren.
Wer Fahrradträger verwenden will, sollte die abnehmbare von Brink verwenden, die von Westfalia ist laut www.rameder.de nicht dafür geeignet.
Grüße Hans
Grüße Hans
- toms
- Dank erhalten: 353
24 Sep 2019 06:30 #6
von toms
toms antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Ford Händler wechseln.
Gruß Toms
Gruß Toms
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
24 Sep 2019 06:53 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Geht Hecksensor mit AHK?
Vielleicht wäre es noch wichtig zu wissen, welchen Nugget Friedericke hat ?
Bei Diversen vor 2014 kommt es auch darauf an, wie die AHK montiert wird, da kann scho mal der Kugelkopf ein bissel die Parksensoren kitzeln.
Aber im Normal-Fall sollte es ohne Probleme gehen.
Ich habe mir eine AHK im Netz bestellt - die AHK selber angebaut und die Elektrik meinem Schrauber überlassen. Allerdings wird bei mir im Rückwärtsgang mit Anhänger der Pieper noch nicht abgeschaltet - stört aber eigentlich nicht - schließlich fahre ich mit Hänger oder Fahrräder auf der Kupplung nicht Kilometerweise rückwärts.
Mein Rat an Friedericke - im Handel mal schauen, ob Du einen Anbieter findest, der die von Dir ins Auge gefasste Kupplung anbietet und viele dieser Anbieter haben Vertriebspartner vor Ort, die sich mit einer vernünftigen Montage auskennen.
Ist m.E. billiger und besser als Dein kompetenter Fordpartner.
- Sutti
24 Sep 2019 07:41 - 24 Sep 2019 09:39 #8
von Sutti
Grüße Hans
Stimmt, ich bin mit meiner Aussage natürlich vom Aktuellen Modell, bzw. Nugget auf Custom Basis ausgegangen.BMWRT7 schrieb: Vielleicht wäre es noch wichtig zu wissen, welchen Nugget Friedericke hat ?
Grüße Hans
Letzte Änderung: 24 Sep 2019 09:39 von sumanino. Grund: Zitatende angepasst - [/quote] fehlte
