- Dank erhalten: 64
- Plus: WC Spülwassertank lässt sich nicht befüllen
- thilo69
22 Sep 2019 09:30 #1
von thilo69
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
Plus: WC Spülwassertank lässt sich nicht befüllen wurde erstellt von thilo69
Liebe Nugget Plus Besitzer,
ich hab ein dringliches Problem. Heute Nachmittag will ich mit meinem Nugget Plus die erste kleine Testausfahrt machen und meiner Frau auch die neue Toilette präsentieren.
Nur...der Spülwassertank lässt sich nicht befüllen. Die Dosis Reinigungsmittel ist noch rein und ein Spritzer Wasser, aber es scheint im Einfüllstutzen hängengeblieben. Der jedenfalls ist jetzt randvoll und es geht nix weiter.
Abwasservwar kein Problem.
Jemand eine Idee, was ich nun machen könnte?
LG Thilo
LG Thilo
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
22 Sep 2019 09:42 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Plus: WC Spülwassertank lässt sich nicht befüllen
Servus Thilo,
im Forum gab es schon mal einen Beitrag - in dem die Befüllung versucht wird zu klären - leider habe ich keine Plus und bin gleichzeitig auf dem Sprung mit meinem Alten und den Enkel eine Ausfahrt zu machen.
Aber meine Frage an Dich - füllst Du Reinigungsmittel in den Spültank, wenn was und wieso ?
Zur Not wenn keine Befüllung möglich ist - würde ich mir die Tour nicht versauen lassen - einfach nach einem Geschäft ein Glas Wasser in die Schüssel nachgiesen -geht auch ganz gut. Wie gesagt eine Notlösung, aber da wärst Du auch sicher selber drauf gekommen.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Folgende Benutzer bedankten sich: thilo69
- thilo69
- Dank erhalten: 64
22 Sep 2019 10:12 #3
von thilo69
thilo69 antwortete auf Plus: WC Spülwassertank lässt sich nicht befüllen
Ihr seid die Besten! Lieben Dank!
Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass das in der Bedienungsanleitung steht.
Man muss tatsächlich einfach weiter einfüllen und darf keine Angst haben, dass man überschwappt. Das ist der Trick!
So eine Erstinbetriebnahme ist echt spannend, mit dem Forum aber gut unterstützt. Gab ja auch viele Sachen, die ich hier im Forum entdeckt und umgesetzt habe. Lieben Dank auch dafür.
- campily
08 Nov 2022 09:19 #4
von campily
Nugget HD Plus Bj 2022 185 PS Automatik
campily antwortete auf Plus: WC Spülwassertank lässt sich nicht befüllen
Hi an jedermann der sich eventuell immer noch fragt, warum kein Wasser eingefüllt werden kann. Ein mögliches Symptom ist es, dass der Wagen auf ebener Fläche stehen muss. Steht man auf einem Hang, läuft das Wasser beim Einfüllen nur noch aus dem Einfüllstutzen heraus.
