- Dank erhalten: 11
- Anzeige der Außentemperatur auf Westfalia Steuergerät ist bei laufendem Motor verschwunden
- Paraendurist
09 Sep 2019 09:13 - 09 Sep 2019 16:41 #1
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Anzeige der Außentemperatur auf Westfalia Steuergerät ist bei laufendem Motor verschwunden wurde erstellt von Paraendurist
Hallo Gemeinde
bei uns verschwindet die Temperaturanzeige auf dem Westfalia Steuergerät sobald die Zündung an ist. Wenn Zündung aus ist die Temperaturanzeige wieder da. Ist das normal?? Wenn nein, was könnte die Ursache sein.
Könntet Ihr einfach mal nachschauen wann was bei euch angezeigt wird??
Im Voraus schon mal danke für die Hilfe
Letzte Änderung: 09 Sep 2019 16:41 von Paraendurist. Grund: Ergänzung
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
10 Sep 2019 23:37 #2
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Anzeige der Außentemperatur auf Westfalia Steuergerät ist bei laufendem Motor verschwunden
Ist bei mir auch so, ich denke es ist Absicht, weil der Temperatursensor vom Westfalia Steuergerät durch die Motortemperatur beeinflusst wird (sie ist auch kurz nach Abstellen des Fahrzeugs zu hoch)
Flyerbo
Flyerbo
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Sep 2019 07:36 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Anzeige der Außentemperatur auf Westfalia Steuergerät ist bei laufendem Motor verschwunden
Beim Nugget BJ 2010 wird auch nach Motorstart im Fahrzeugdisplay und im Westfalia-Display die Aussentemperatur angezeigt, allerdings sind die Werte dann wohl auch nicht wirklich sinnvoll.
Während meiner Tour über Dolo-Pässe war die echte Aussentemparatur wohl so um die 32 Grad Plus - bei Bergauffahrten mit Serpentinen hatte die Anzeige 45 Grad !!!
Bei Winterfahrten bin ich allerdings dann doch froh, dass wenigstens etwas angezeigt wird - da dürfe eine Abweichung wohl auch nicht so immens sein.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
11 Sep 2019 16:43 #4
von Paraendurist
Paraendurist antwortete auf Anzeige der Außentemperatur auf Westfalia Steuergerät ist bei laufendem Motor verschwunden
Vielen Dank für die Antwort das hilft
