- Dank erhalten: 301
- Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen
- Main-Nugget
05 Sep 2019 18:05 #1
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen wurde erstellt von Main-Nugget
Liebe Mitforisten,
ich hätte da mal gern ein Problem…
Die Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen.
Ist der Nugget am Landstrom angeschlossen werden die Zusatzbatterie normal geladen. Das Steckersymbol erscheint im Display und die Balken werden aufsteigend angezeigt.
Ist der Nugget nicht am Landstrom angeschlossen, werden die Batterien durch die Solaranlage geladen. Dies funktioniert.
Wird der Nugget durch die Gegend gefahren wird er nur über die Solaranlage geladen. Die Balken, welche auf den sonst üblichen Ladevorgang beim Fahren hinweisen, erscheinen nicht mehr.
Für hilfreiche Hinweise, um den Fehler zu lokalisieren und ggf. zu beheben bin ich dankbar.
Thomas
Thomas
www.guttempler.de
- kruti
- Dank erhalten: 1345
05 Sep 2019 19:00 - 06 Sep 2019 06:49 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen
Grüss Dich Thomas, wie sollen die Balken auf den Ladevorgang hinweisen? Was meinst Du? Sind da überhaupt keine mehr zu sehen? Ich sehe während der Fahrt die Balken fix stehen, je nach Ladezustand der Batterie mehr oder weniger Balken.
LG, Jens
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 06:49 von kruti.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
05 Sep 2019 19:29 #3
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Paraendurist antwortete auf Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen
Während des Fahrens werden meines Wissens nicht die Ladebalken genutzt um den Ladevorgang anzuzeigen sondern die Volt Anzeige wechselt beim Schiebebetrieb zu höheren beim Gasgeben zu niedrigeren Werten ausser kurz nach dem Start nach längerem Stehen, da wird immer Laden durch höhere Volt Werte angezeigt
- Main-Nugget
06 Sep 2019 09:01 #4
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen
Ja,richtig. Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Die Voltanzeige ändert sich beim Fahren nicht mehr. Sie ändert sich nur in soweit wie sie von der Solaranlage aufgeladen wurde.
www.guttempler.de
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
06 Sep 2019 10:34 #5
von Paraendurist
Das hatte ich auch. Kontrolliere den Stecker unter den beiden roten kabeln am Trennrelais. Stecker abziehen und durchmessen ob Spannung anliegt. Wenn nein schaltet das Trennrelais nicht mehr durch. Somit wird nix geladen. Das hatte ich auch. Du brauchst ein Strom Messgerät
Ursachen können sein
1) Kabel kaputt
2) Stecker an der linken Wand des Beifahrer Batteriekastens nicht richtig fest zusammen gesteckt. Großer weisser vielpoliger Stecker an dem nur 2 Leitungen belegt sind , das ist das plus und minus das bei Motor an das Trennrelais schaltet
3) der beschriebene Stecker ist die Ford Schnittstelle für Aufbau Installationen (laut Westfalia). Diese ist im Sicherungskasten unter dem Lenkrad abgesichert Sicherung suchen und kontrollieren. Problem bei den neuesten Nuggets ist das eine Micro Sicherung, die haben nicht mal die Ford Händler dezentral vorrätig. Muss meist bestellt werden
Ich hoffe das hilft
1) Kabel kaputt
Ich hoffe das hilft
- Main-Nugget
15 Sep 2019 08:37 - 15 Sep 2019 18:20 #6
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Aus dem Urlaub wieder zurück, bedanke ich mich für die Tipps und Hinweise.
In Ermangelung der technischen Kenntnisse als auch dem Fehlen der notwendigen Werkzeuge traue ich mir das nicht selber zu.
Dann werde ich mal einen Termin bei meinem freundlichen Fordhändler vereinbaren.
Wenn ich gewußt hätte, dass ein Ingenieurstudium notwendig ist...
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 15 Sep 2019 18:20 von Main-Nugget.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
15 Sep 2019 18:18 #7
von Drei_im_Weggla
... Es reicht auch der Besitz einer Fleischmann Modelleisenbahn!
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zusatzbatterie wird während des Fahrens nicht mehr geladen
PePaTe schrieb: .Wenn ich gewußt hätte, dass ein Ingenieurstudium notwendig ist...
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
