- Dank erhalten: 6
Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
- Träumerin
- unverhofft kommt oft...
29 Aug 2019 20:35 #1
von Träumerin
Nugget HD, BJ 2014, 150 PS
Worauf achten bei Kauf BJ2015 ? wurde erstellt von Träumerin
Hallo allerseits,
nachdem ich jetzt schon gefühlte Jahrhunderte von nem eigenen Bus träume, zig Mobilheime bei ebay begutachte, einige live anschaue, wieder alles verwerfe.... steht jetzt nun doch akut ggf. ein Nugget Kauf bevor.
Es handelt sich um ein Modell 2015, 155 PS.
Ich werde einen ADAC Gebrauchtwagencheck machen lassen, hab aber null Ahung von Technik und sowieso hat man ja nicht alle Details im Blick....also die Frage an euch... habt ihr Tipps bzgl. möglicher Mängel. Auf was sollte ich / der Gutachter besonders achten ? Was quitscht, klemmt, knarzt, bricht.... gerne ?
Bin für jeden Tipp dankbar!
- Dank erhalten: 8817
30 Aug 2019 10:34 #2
galli antwortete auf Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
Die Modelle 2014 und teilweise 15 basieren auf dem 300er, d.h. 3t gesG und damit 100kg weniger Zuladung als spätere Modelle. Das sind dann je nach Ausstattung ggf. nur etwas über 400kg, also sehr wenig für so ein großes Auto.
Das ist per se keine Qualitätseinschränkung, man sollte es aber vor dem Kauf wissen! Also aufs zul Gesamtgewicht achten was im Schein steht. bzw überlegen obs zu deinen Anforderungen passt. Die entsprechenden BJ sind mitunter deswegen auch etwas günstiger als die 310er.
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Träumerin, nowi
- Träumerin
- Dank erhalten: 6
30 Aug 2019 13:44 #3
von Träumerin
Träumerin antwortete auf Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
Hallo Galli,
vielen lieben Dank für diesen Hinweis!
bei F1, F2 steht jeweils 3000 in der Zulassung - das ist dann wohl genau das, was du meinst, oder ?
Somit hab ich bei 2 Menschen a 70/80 kg nur noch 250 kg an gepäck und Ausrüstung "übrig", richtig ?
Hmm... hört sich nciht wirklich viel an... ich bin da echt unerfahren und kann das schwer einschätzen.
Wollte da eigentlich noch ne Surfboardhalterung ans Hochdach machen... das sind ja dann auch nochmal paar kg mehr an Ausrüstung...
- KTM
- Dank erhalten: 246
30 Aug 2019 14:27 #4
von KTM
KTM antwortete auf Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
Hallo Träumerin,
das mit den 3t (3000 kg) kann ich (leider) bestätigen. Ist aber auch alles relativ: Wir haben genau so einen Flitzer (125Ps
) und haben mit allem drum und dran gepackt für den diesjährigen Urlaub in Irland (3 Wochen) genau 3050 kg auf der Waage gehabt. Das ist noch innerhalb der 3% Abweichung, die hier in der Schweiz erlaubt sind und daher kein grösseres Problem. (ev. woanders aber schon...)
Das mit dem Gewicht ist immer Abhängig von den "Bewohnern". Wir, 2 Erwachsene, 1 Kind, haben sicher nicht so viel mit, wie eine 4 köpfige Familie, haben uns aber eigentlich gar nicht eingeschränkt.
Je nachdem, wie Du das gute Stück benutzen möchtest (ev. Alleine oder zu zweit) sollte das mit dem Gewicht kein grösseres Problem sein. (Meiner Meinung nach)
Sonst kann ich sagen, dass es absolut keine Probleme bei unserem 2015er bisher gegeben hat. Schaue, was eventuell alles zusätzlich gemacht wurde (z.B. Hohlraumversiegelung, Anbauten...) und vor Allem, ob alles funktioniert (Bank, Bett, Heizung). In den ersten Jahren hat sich z.B. schon mal das Bett verkanntet... Nach dieser Zeit, kann je nach Pflege auch schon mal etwas an den Wohnraum-Batterien sein.
Das Einzige was bisher genervt hat, war, dass Unserer nun schon seine 3 Frontscheibe hat, das liegt aber eher daran, wo wir herumfahren...
Also viel Spass bei Autoschauen...
Grüsse,
Matthias
Grüsse,
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin
- Träumerin
- Dank erhalten: 6
30 Aug 2019 15:24 #5
von Träumerin
Hallo Matthias,
ganz lieben Dank auch dir für deine schnelle Antwort.
Hmm... ich möchte eigentlich meist zu zweit unterwegs sein. Hab aber ein wenig Wassersportkrams dabei.
In der Zulassung hab ich jetzt ein Gewicht von 2535 entdeckt. Wenn 3000 max. Gesamtgewicht... ist da auch noch nicht Sprit, voller Wassertank.... drin, oder ? Aber soas wie Markise, Kühlschrank, Zweitbatterie schon, oder ?
Wie ihr seht, bin ich gänzlich ahnunglos. Sorry. :-/
Aber "uneingeschränkt" und 2 Erwachsene plus Kind hört sich ja schonmal gut an.
3 Frontscheibe allerdings weniger
Hohlraumversiegelung wurde nicht extra gemacht. Wohl nur ab Werk das normale.Hatte ich auch schon überlegt, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich auch jetzt noch, oder ? Sollte der ADAC Mnesch hoffentlich einschätzen können.
Darf ich fragen, was du dafür bezahlt hast ?
Lg,
die Träumerin
Lg,
die Träumerin
- toms
- Dank erhalten: 353
30 Aug 2019 15:25 #6
von toms
toms antwortete auf Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
Ich habe meinen auf 3150 Kg
Auflasten lassen.
Gruß Toms
Auflasten lassen.
Gruß Toms
- Träumerin
- Dank erhalten: 6
30 Aug 2019 15:27 #7
von Träumerin
Tom! Ich bin eine Blondine!
Wie geht das mit dem Auflasten (wenn ggf. Bedarf besteht)
Danke!
Danke!
- Audax21
- Dank erhalten: 49
30 Aug 2019 15:53 #8
von Audax21
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
Audax21 antwortete auf Worauf achten bei Kauf BJ2015 ?
Hallo Träumerin,
Auflastung sollte bei einer örtlichen TüV Prüfstelle möglich sein. Dazu wirst Du eine Bescheinigung von Ford beibringen müssen, die besagt, dass das Fahrzeug mehr Last verträgt.
Ich würde dazu vorab beim TüV vorstellig werden und die Sache besprechen. Dann die entsprechenden Unterlagen besorgen und damit wieder hinfahren. Dann sollte das klappen.
Zum Thema Rostvorsorge. Je nachdem wo das Fahrzeug die ersten 4 Jahre unterwegs war und der aktuelle Status am Unterboden aussieht, so würde ich aber grundsätzlich noch zu weiteren Vorsorgemaßnahmen raten. Je nach Umfang und Betrieb solltest Du für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz mind 500 bis 1000€ einplanen.
Ansonsten würde ich bei dem Fahrzeugalter einfach nur alles auf Funktionalität prüfen.
Viele Erfolg!
Chris
Viele Erfolg!
Chris
170PS Chroma blau
- Träumerin
- Dank erhalten: 6
30 Aug 2019 16:14 #9
von Träumerin
Hallo Chris!
Aha.... ich werde immer schlauer! Dankeschöööön!
Ihr seid toll! Habe wirklich nicht mit soviel schnellem feedback gerechnet.
- Audax21
- Dank erhalten: 49
30 Aug 2019 16:40 #10
von Audax21
170PS Chroma blau
Ist das Fahrzeug von Privat oder vom Händler? Beim Händler könntest Du die Auflastung evtl gleich noch mit erledigen lassen und ggf. auch noch mit aushandeln
170PS Chroma blau
