- Dank erhalten: 70
Standheizung Höhenkit - Nachteile ?
- Alexwu
28 Aug 2019 16:53 #1
von Alexwu
Alexander
Nugget Plus 185 PS mit Automatik, Chromablau,+++
Standheizung Höhenkit - Nachteile ? wurde erstellt von Alexwu
gibt es eigentlich Nachteile wenn man das Höhenkit einbauen läßt ?
Also schlechtere Heizleistung oder höherer Verbrauch im Flachland.
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Alexander
- Dank erhalten: 10310
28 Aug 2019 17:52 - 28 Aug 2019 17:56 #2
norge antwortete auf Standheizung Höhenkit - Nachteile ?
Hej Alexander,
der 'Höhenkit' bestand bis BJ 2013 aus einer zweiten parallel eingebauten Pumpe mit einer geringeren Förderleistung, die manuell umgeschaltet werden musste.
Schaltet man in der Höhe zu spät um, verrusst die Brennkammer und die Heizung zeigt eine Fehlermeldung an.
Vergisst man im Flachland wieder zurück auf die normale Pumpe zu schalten, ist die Heizleistung vermindert, die Heizung läuft aber trotzdem.
Aktuell müsste der Höhenkit aus einem barometrischen Sensor bestehen, der in Abhängigkeit vom Luftdruck die Taktfrequenz der Pumpe automatisch regelt.
Die Heizleistung nimmt dabei mit zunehmender Höhe ab - solange das System funktioniert, kann ich (ausser demPreis) keine Nachteile erkennen.
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 17:56 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Sirius999
- Alexwu
- Dank erhalten: 70
01 Sep 2019 11:17 #3
von Alexwu
Alexander
Alexwu antwortete auf Standheizung Höhenkit - Nachteile ?
Hallo Norge,
vielen Dank für die Info.
Alexander
