Drehsitze knarzen in Fahrstellung
- Hagbart
19 Aug 2019 20:09 #1
von Hagbart
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, 6-Gang, Markise
Drehsitze knarzen in Fahrstellung wurde erstellt von Hagbart
Unsere Drehsitze - vor allem der Beifahrersitz - knartzen merkwürdig wenn man sich energisch in Fahrtrichtung oder auch seitlich bewegt. Bei Kurvenfahrten recht irritierend. Kennt das jemand oder weiß vielleicht sogar den Grund und damit eventuell die Abhilfe?
- Audax21
- Dank erhalten: 49
19 Aug 2019 20:56 - 19 Aug 2019 20:56 #2
von Audax21
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
Audax21 antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Hallo Hagbart,
Geht es um die Aguti Sitze?
Das hatte ich bei meinem Fahrersitz, insbesondere beim rechts-Abbiegen, dann knarzt es vorne links.
Ich hab so ziemlich alles an der Konsole mit Balistol behandelt. Letztlich geholfen hat das Einsprühen einer "Metallschnecke" unterhalb der Sitzfläche bei mir Fahrersitz vorne links.
Chris
Chris
170PS Chroma blau
Letzte Änderung: 19 Aug 2019 20:56 von Audax21.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hagbart
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
20 Aug 2019 06:27 #3
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Mein Fahrersitz knarst jetzt auch bei seitlicher Bewegung und das nach nur 2 Monaten
- Dank erhalten: 222
20 Aug 2019 10:24 #4
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Selbes Problem, bisher keine Ursache dafür gefunden.
Hab das Gefühl bei ausgefahrener Unterschenkel Abstützung ist es schlimmer
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
20 Aug 2019 11:01 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Ballistol ist ungeeignet zum Schmieren, da es im Laufe der Zeit „harzt“. Besser wären Schmierstoffe wie z.B. WD-40 oder ein anderes Kriechöl, ebenso wie säurefreies Fett (z.B. Fahrradzubehör) oder Silikonspray oder Paste (falls an diesen Stellen nicht mehr lackiert werden muss).
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
20 Aug 2019 11:09 #6
vorsichtig mit WD-40 das zerstört diverse Dichtungen (Elastomere) und Kunststoffe.
Zum Reinigen und wieder gängig machen von metallischen Mechaniken top - aber alles andere eher mit normalem Öl oder Silikon...
Folgende Benutzer bedankten sich: Knobelbecher
- Camperani
- Dank erhalten: 67
20 Aug 2019 12:34 #7
von Camperani
90er. Kübelwagen. Seit 2002 keinen eigenen motorisierten Untersatz.
Jetzt Nugget HD "Willie", Frost-weiß, Automatik - EZ 11/2018
Bewohner: 2 + 0,5
Camperani antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Hallo liebe Leidenden,
ich habe vll. DIE Lösung für euch, denn ich hatte genau das gleiche Problem - es trat jedoch nur beim Beifahrersitz auf, was mich trotzdem fast zur Verzweifelung brachte. Bei jedem Lastenwechsel: "KNNNNNNNAAAAARZZZZZZZZ!".
Nachdem ich in einem ersten Schritt alle Schrauben mit Ballistol behandelt hatte, trat das Geräusch weiterhin auf. Was mir jedoch auffiel: Immer wenn ich den Sitz aus der Arretierung gelöst und leicht gedreht hatte, verschwand das Knarzen. Aha.
Die Lösung. Der Sitz liegt ja auf einem Drehteller. Dieser wird von einem Bolzen in einer Vorrichtung gehalten. Durch die Bedienung des Hebels wird die Arretierung aufgehoben und der Sitz lässt sich drehen. Und genau hier liegt das Problem. Der Bolzen reibt sich an der Arretierung. Das Ergebnis: KNNNNNAAAAARZZZZZZ!". Ein kleiner Sprühstoß aus der Ballistoldose wirkt Wunder.
Der Übertäter befindet sich hier:
Viel Erfolg
Christoph
Viel Erfolg
Christoph
Bewohner: 2 + 0,5
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, werner_krauss, champawe, larry24d, ThunderAl, mhutterer, Audax21, Hagbart, RolfB
- Audax21
- Dank erhalten: 49
20 Aug 2019 18:12 #8
von Audax21
170PS Chroma blau
Ich benutze Balistol seit Jahren in sehr vielen Bereichen. Ich habe noch niemals irgendetwas damit verharzen gesehen. Gerade im Bereich Schmierung hatte ich damit immer bessere Ergebnisse als mit WD40 (bei Oldtimern auch immer vorrätig) erzielen können. Ist aber bestimmt, wie so vieles, subjektives Empfinden.
Ich habe das Knarzen damit jedenfalls wegbekommen.
VG
Chris
VG
Chris
170PS Chroma blau
- Dymo
20 Aug 2019 19:13 #9
von Dymo
...jeder darf benutzen, was er möchte.
Meine Erfahrung mit Ballistol kommt aus dem Bereich Schusswaffen, mit dem ich seit 30 Jahren intensiv zu tun habe. Allerdings wir dort auch kein WD-40 verwendet.
Cheers Dymo
Cheers Dymo
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
21 Aug 2019 08:48 #10
von PeterPro
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
PeterPro antwortete auf Drehsitze knarzen in Fahrstellung
Bei mir kam das Knarzen auch von den "Spiralfedern" für die Höhenverstellung.
Ich habe Silikonspray benutzt, danach die Höhenverstellung ein paar Mal auf und ab bewegt und das Geräusch war weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hagbart, RolfB
