- Dank erhalten: 45
- Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre
- 5sunflowers
11 Aug 2019 22:17 #1
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre wurde erstellt von 5sunflowers
Werte Nuggetgemeinde
anbei zwei Fragen an die Besitzer des Facelift Modelljahr 2019. Wir haben unseren Nugget nun seit kurzer Zeit, mit dem wir prinzipiell sehr zufrieden sind, u.a. mit dem Original Westfaliateppich und der Fliegenschutztüre bestellt.
Wenn man nun den Teppich in den Küchenbereich einlegt geht das PortaPoti Fach nicht mehr auf, da die Bördelung des Teppichs zu hoch ist und im vorderen Bereich sieht man am Boden die Ambientebeleuchtung nicht mehr, da der Teppich einige cm zu lange gefertigt wurde 😡
Bei der Fliegenschutztüre ist im geschlossene Zustand ein ziemlicher Spalt zum Fahrgastraum sichtbar (siehe Bild) 😡
... beides schon sehr ärgerlich ...
Mir stellt sich nun die Frage an diejenigen von euch mit der gleichen Aussattung, ob ihr auch das Problem habt und was ihr dagegen unternommen habt?
Vielen Dank
Gruß Werner
Vielen Dank
Gruß Werner
- champawe
- Dank erhalten: 4271
12 Aug 2019 12:45 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre
Das mit dem Teppich ist tatsächlich so, bei allen!
Er trägt halt auf.
Ich klappe in hoch, öffne die Schranktür,
klappe ihn runter, ziehe das Potti raus und umgekehrt beim zurückschieben.
Die Fliegen Tür darf jedoch keinen Spalt haben.
Er trägt halt auf.
Lg Andrea 😊
- kruti
- Dank erhalten: 1345
12 Aug 2019 14:08 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre
wir haben als Teppiche Fußabstreifermatten aus Gummi die auf der Oberseite mit einem Flor beflockt sind. Man kann sie zurecht schneiden ohne dass sie ausfransen. am Rand haben Sie nur einen umlaufenden Gummirand von 1-2 mm Höhe - somit gehen die Türen auf und die Lichter sieht man auch noch.
LG, Jens
- sbstn
14 Nov 2020 23:42 - 14 Nov 2020 23:43 #4
von sbstn
Ist das der normale Zustand oder war da bei euch was nicht in Ordnung?
(Also normaler Zustand im Sinne von "Das gehört bei dem Fliegengitter so..")
Nugget AD / 185PS Manuell / Hokkaido / Audiosystem 21 / ACC / Bi-Xenon / Sperrdifferential / Schlechtwege-Paket
Bestellt 07/2021 aus dem Vorlauf
sbstn antwortete auf Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre
5sunflowers schrieb: Bei der Fliegenschutztüre ist im geschlossene Zustand ein ziemlicher Spalt zum Fahrgastraum sichtbar (siehe Bild) 😡
Letzte Änderung: 14 Nov 2020 23:43 von sbstn.
15 Nov 2020 08:15 #5
Dolomiti antwortete auf Facelift 2019 Teppich und Fliegenschutztüre
Hallo Werner, schau doch mal bitte wie die Maße hier sind.
