Kabel unter der Sitzbank ?
- Bananarama
25 Jul 2019 17:33 - 26 Jul 2019 15:40 #1
von Bananarama
Kabel unter der Sitzbank ? wurde erstellt von Bananarama
Hallo, ich habe eine Frage zu einem Kabel unter der Sitzbank. Das Kabel verläuft direkt oberhalb des Lochs, wo der schnappverschluss der Sitzbank einrasten soll und wird dann durch die Öffnung in dieses Loch geführt. Ich denke, im ungünstigen Fall kann der Verschluss das Kabel durchtrennen. Ich weiß aber gar nicht, was das für ein Kabel ist, noch, ob das so sein soll. Kann jemand dazu etwas schreiben?
Vielen Dank
Vielen Dank
Letzte Änderung: 26 Jul 2019 15:40 von Bananarama.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
25 Jul 2019 17:44 - 25 Jul 2019 17:45 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kabel unter der Sitzbank ?
Hallo Bananarama,
Welchen Nugget hast du denn? Baujahr / Motor?
Meinst du ein Kabel in der Sitzbank?
Wenn es ein sehr starres Kabel ist, dann kann es einfach der Seilzug für die Klappenentriegelung sein.
Evtl. wäre ein Bild praktisch. Beschreibung: Farbe Dicke usw.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Jul 2019 17:45 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, kruti
- Bananarama
26 Jul 2019 07:59 #3
von Bananarama
Bananarama antwortete auf Kabel unter der Sitzbank ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Baujahr ist 2018 und der Motor hat 130 PS. Ich habe hier Mal ein Foto, kannst du das erkennen? Was ist das? Und hat das genügend Platz? Viele Grüße
