- Dank erhalten: 13
- Erfahrung: Import Nugget nach AT - NEFZ-Werte
- MikeH
da im Fourm auch immer wieder Österreicher vertreten sind und nach dem Nugget fragen möchte ich gerne interessierte an den Themen bezüglich Import teilhaben lassen. Ich werde mich bemühen niemanden davon abzuschrecken
Ich importiere einen Ford Nugget AD mit 130PS und ein paar Zusatzoptionen nach Österreich und mühe mich bei jedem Schritt in Richtung "Urlaub mit meinem Nugget" ab.
Angefangen hat alles im Januar. Ich habe mit voller Zuversicht und Vertrauen in die Aussagen des Verkäufers - wie naiv auch von mir - den Nugget bestellt und habe eine Zusage für Mai erhalten und dem Zusatz, dass es sich um ein Vorlaufmodell handelt das sich sogar vor Ostern ausgehen könnte. Nach mehreren Vertröstungen wegen des Liefertermins und dem (mit dem Nugget geplanten) Urlaub im Juni der dann mit Zelt am Campingplatz endete steht nun der Nugget seit Anfang Juli beim Händler in DE.
Nun beginnt also das Procedere mit dem Import nach AT. Ursprünglich wurde angenommen, dass der Generalimporteur Papiere für AT ausstellen kann. Dem ist nicht so. Ford stellt keine Papiere in Österreich bereit. Entgegen der Ankündigung Anfang des Jahres ist der Ford Nugget in Österreich auch noch nicht bestellbar. In Österreich bedarf es einer Einzelgenehmigung durch die Landesregierung. Auf der Website steht als Richtwert, dass es insbesondere in der Urlaubszeit etwa 4 Wochen dauert. Das hat kurzzeitig den Blutdruck etwas erhöht
Ich habe alle notwendigen Papiere über ein Web-Formular bei der Landesregierung eingereicht und habe auf etwas nachdrücken innerhalb einer Woche den Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank erhalten. Die darin gelisteten Daten haben für etwas Überraschung gesorgt, denn die NEFZ-Werte die im Kaufvertrag gelistet sind und auch im Internet und auf der Ford Website kursieren entsprechen nicht jenen im Datenauszug. Das Fahrzeug mit der manuellen Schaltung sollte kombiniert einen Wert von 165g/km aufweisen, in den COC Papieren von Westfalia und somit auch in meinem Datenauszug steht allerdings 188g/km. Steht das auch in euren COC Papieren so?
Das ist deshalb wichtig, da dieser Wert als Basis für die Novaberechnung herangezogen wird und es hier immerhin um knapp EUR 2.000 geht!
Kann mir bitte jemand von euch in euren Westfalia COC Papieren nachsehen welcher Wert bzw. welche Werte bei euch unter Punkt 49 NEFZ-Werte gelistet sind. Wesfalia und Ford geben überall einen Durchschnittswert von 165g/km an - nicht jedoch in meinen COC Papieren.
Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden wie es weiter geht.
Lg, Michael
Nugget AD 08-2019 - Magnetic Grau - 130 PS, manuelles Getriebe, Sichtpaket 3, Aguti Sitze, Audio 21, Schlechtwegepaket 2
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
seit letzter Woche ist die neue Preisliste des Nugget online verfügbar, gültig ab 26.07.2019. Hier gibt es nur noch zwei Motoren mit 130 und 185 PS.
Für den 130 PS / 96 KW Motor mit Schaltgetriebe sind jetzt 179 g/km CO2 angegeben und ein Verbrauch kombiniert von 6,8 l / 100 km.
Anscheinend hat sich was verändert ?
Grüße,
Columbus
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
- Dank erhalten: 8836
Hier in D gelten ja aktuell nur noch die nach WLTP ermittelten, die liegen höher als NEFZ.
Hintergrund (der aktuellen Erhöhung) ist vermutlich der CF Faktor in der Abgasnorm Euro6d-temp-evap
, der für den Ausstoss von NOx von 2,1 auf 1,5 abgesenkt wird..... das ist ein Multiplikator, der angibt um das "wievielfache" die aktuell geltende Norm überschritten werden darf..... Diese temporäre Abweichung gilt übergangsweise und wird in Stufen bis 2021 (geplant) abgebaut......
Weniger Stickoxide gehen klassischerweise einher mit fetterem Verbrennungsgemisch und damit etwas höherem Verbrauch........
Gruß galli
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
weshalb erhöht sich dann aber der CO2 Ausstoß von 165 auf jetzt 179 g/km ?
Ich könnte mir vorstellen, dass Ford die Werte bisher vom Transporter mit geringerem Leergewicht und ohne Dachaufbau übernommen hat und jetzt für den Nugget homologiert hat. Der neue Bus hat auch schon den 185 PS Motor mit geringeren CO2 Ausstoßwerten.
Columbus
Jetzt nach 6d temp evap darf er nur noch 1,5 fach überschreiten, also musste die Motorsteuerung entsprechend angepasst werden, und das Gemisch muss nun "fetter" verbrennen. Damit geht NOx runter und der CO2 Ausstoß rauf....
Man kann wohl auch über grössere Kühlerfläche was steuern (siehe Facelift beim VW) ..... von 165 auf 179 ist aber schon heftig....
Dass der Realverbrauch entsprechend steigt bezweifle ich, aber für die Steuer gilt das eben jetzt.
Gruß galli
- MikeH
- Dank erhalten: 13
Ich finde zwei Dinge in diesem Zusammenhang fragwürdig:
1. Warum hat der Transit Customer als Basisfahrzeug im COC 165g/km und erhöht Westfalia in ihrem COC auf 188g/km?
2. Warum wird das sowohl von Ford als auch vom Händler verschleiert und nicht transparent kommuniziert? Auf sämtlichen Dokumenten von Ford und sogar in meinem Kaufvertrag stehen 165g/km für das Basisfahrzeug - es sind nirgendwo die tatsächlichen Werte angeführt obwohl hinlänglich bekannt. Das ist meines Erachtens bewusste Irreführung!
In AT trifft einen das doppelt weil wir auf das Fahrzeug eine Normverbrauchsabgabe bezahlen müssen und diese berechnet sich aus den NEFZ. Zwischen 165 und 188g/km sind immerhin 5% Unterschied auf den Nettokaufpreis! Das erst ganz am Ende zu erfahren ist nicht fair!
Lg, Michael
- qwei
- Dank erhalten: 756
Kombiniert 9L pro 100km
Stadtverkehr 10,5L pro 100 Km wenn ich Stadt schreibe, meine ich Stadt so wie zb .Stuttgart!
Autobahn 8L pro 100Km obwohl diese werte auch noch akzeptabel für mich geschönt sind.
Mit meinem Schummel Polo den konnte ich fahren so wie er angegeben war, das war aber dann nicht fahren sondern schleichen, so brauchte ich ca einen halben Liter mehr.
Das geht mit dem Nugget nicht, und wenn ich so Fahren könnte würde ich mich nicht beschweren, das finde ich richtiger Betrug! Interessiert aber anscheinend keinen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Ich bin gespannt, wie sich mein Realverbrauch entwickelt, wir haben ja fast (bis auf AD-HD) das gleiche Fahrzeug!
Cheers, Dymo
- kk56k
MikeH schrieb: 1. Warum hat der Transit Customer als Basisfahrzeug im COC 165g/km und erhöht Westfalia in ihrem COC auf 188g/km?
Ersteres erscheint mir noch logisch, weil sich durch den Ausbau das offizielle Leergewicht des Fahrzeugs ändert und damit auch ein anderer Verbrauch unter Testbedingungen zu erwarten ist. Eigentlich war es nicht wirklich nachvolziehbar, warum in der Vergangenheit der Verbrauch des nicht ausgebauten Basisfahrzeuges übernommen werden konnte, wenn gleichzeitig andere Parameter (Leergewicht) auf den aktuellen Zustand angepasst wurden.
Zweiteres ist in der Tat fragwürdig. Die abweichenden Angaben in den Werbekatalogen lassen sich eventuell noch mit der Umstellung begründen, zumal mittlerweile augenscheinlich eine Anpassung stattgefunden hat. Wenn im Kaufvertrag abweichende Werte stehen, ließe sich eventuell überprüfen, ob sich daraus ein Mängelanspruch herleiten lässt und du (falls gewünscht) vom Kaufvertrag zurücktreten, bzw. "Nachbesserung" (beispielsweise im Sinne von Übernahme nicht zu erwartender Zusatzkosten) verlangen könntest.
So oder so ist die Information für mich sehr wertvoll, weil bei mir perspektivisch ebenfalls ein Import ansteht und ich mich so auf derartige Fallstricken vorbereiten und sie in meine Überlegungen einbeziehen kann.
- AndyH
jedenfalls bin ich ziemlich frustriert und denke wieder laut über ein wohnwagengespann nach... die österreich premiere hab ich mir anders vorgestellt...
lg aus der steiermark
