- Dank erhalten: 46
- USB KFZ steckdose nachträglich einbauen - reicht der Kabelquerschnitt?
- mosmax
22 Jul 2019 17:24 #1
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
USB KFZ steckdose nachträglich einbauen - reicht der Kabelquerschnitt? wurde erstellt von mosmax
Nachdem hier immer mehr auf eine USB Einbau Steckdose nachrüsten - auch mit Quick Charge 3.0 und 2 USB Anschlüsse - somit können die Handys extrem schnell geladen werden - aber bei voller Auslastung braucht diese Steckdose mit zwei Verbrauchern auch 36W = 3A bei 12V... Wenn diese jetzt bei den Leselampen draufgeklemmt wird dann sinds mal ca. 4A und das bei einem Leitungsquerschnitt von 0,5 ²mm geschätzt... Wie habt Ihr das gelöst? ein extra Kabel gezogen? Abgesichert ist das Licht im Nugget ja mit 7A, somit wird's bei zwei solchen USB Steckdosen ja schon kritisch.
Quick Charge 3.0 USB
- uwe2
- Dank erhalten: 29
25 Jul 2019 22:46 #2
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf USB KFZ steckdose nachträglich einbauen - reicht der Kabelquerschnitt?
QC3 hat maximal 18 Watt, das sind dann 1,5 A - de.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Aber mit dem duennen Kabel gebe ich Dir Recht, mich haelt das auch davon ab (und die Stromdiebe, dich ich vermeiden moechte).
Ich habe mir vom Sicherungskasten zwei Kabel hochgezogen und dort eine 12-Volt-Steckdose angeklemmt. Diese ist in der Ecke hinter dem Gasherd.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
04 Okt 2022 14:34 - 04 Okt 2022 14:39 #3
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf USB KFZ steckdose nachträglich einbauen - reicht der Kabelquerschnitt?
Hallo die Kabel an den Leselampen oben am Bett werden wenn man sie hinter dem Stecker noch ein wenig aus der Verkleidung zieht dicker. Ich habe da Strom weg genommen und das funktioniert so ein Stromer wird bestimmt die Händer übern Kopf zusammen schlagen aber für mich geht das so.
Gruess Heiko
P.S. und am USB Stecker mit 10A abgesichert.
Gruess Heiko
Letzte Änderung: 04 Okt 2022 14:39 von Erdbeer Mütze. Grund: 10A
