- Dank erhalten: 86
- 2,2l TdCi EGT Bank 1 Sensor 4 hängt bei -40°C / Wo sitzt der Sensor? Bekanntes Thema?
- Jacob
12 Jul 2019 16:17 - 09 Aug 2019 23:11 #1
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
2,2l TdCi EGT Bank 1 Sensor 4 hängt bei -40°C / Wo sitzt der Sensor? Bekanntes Thema? wurde erstellt von Jacob
ich war mal wieder auf der Suche, warum der Motor bei meinem Bus in letzter Zeit auffallend (oft) schlapp, rauh, nagelig läuft. Auf einem OBD2 Data Snapshot ist mir aufgefallen, dass der EGT (Abgastemperatur) Bank 1 Sensor 4 bei -40°C hängt. Die anderen drei bis fünf Sensoren liefern für Leerlauf realistische Werte zwischen 110 und 130°C. Es sind keine Fehler abgelegt.
Weiß jemand von euch, wo der Sensor 4 sitzt und wie man ihn ggf. prüfen und wechseln kann?
Jacob
Jacob
Letzte Änderung: 09 Aug 2019 23:11 von Jacob. Grund: Lösung gefunden...
- Dank erhalten: 7200
13 Jul 2019 00:29 - 14 Jul 2019 17:04 #2
RudiRadlos antwortete auf 2,2l TdCi EGT Bank 1 Sensor 4 hängt bei -40°C / Wo sitzt der Sensor? Bekanntes Thema?
Bank 1 ist nur relevant bei Motoren in V-Bauart. Dann bezieht sich Bank 1 auf die Zylinderreihe, in der Zylinder No. 1 ist.
Da im Transit "nur" ein 4-Zylinder Reihenmotor verbaut ist, gibt es nur eine "Bank 1" (nicht aber "Bank 2"). Sensor 4 bedeutet, dass er ziemlich als letzter im Abgassystem liegt. D.h. Sensor 1 ist nahe am Auspuffkrümmer, Sensor 4 weit hinten im System, - vermutlich in der Mitte oder am Ende des DPF.
So ähnlich könnte er aussehen
Letzte Änderung: 14 Jul 2019 17:04 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, qwei, Dymo
- Jacob
- Dank erhalten: 86
09 Aug 2019 23:11 - 09 Aug 2019 23:20 #3
von Jacob
Jacob antwortete auf 2,2l TdCi EGT Bank 1 Sensor 4 hängt bei -40°C / Wo sitzt der Sensor? Bekanntes Thema?
Lösung: dieser Motor hat nur drei EGT-Sensoren, es gibt keinen Sensor 4.
Problem liegt bei der generischen OBD2-Software OBDWiz (kommt mit den OBDLink Adaptern), die sechs EGT-Werte interpretiert. Zwei davon sind offensichtlich doppelt, vielleicht werden diese zwei Werte auch unter jeweils zwei verschiedenen Labels verarbeitet. Eventuell verarbeitet das Steuergerät auch ein Label für einen vierten Sensor, der aber eben halt nicht vorhanden ist.
Die ford-spezifische Software FORScan liefert korrekterweise nur die Werte für die drei vorhandenen Sensoren.
Jacob
Jacob
Letzte Änderung: 09 Aug 2019 23:20 von Jacob.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Mxmartin
