Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
  • c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
  • c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
09 Jul 2019 13:10 #1 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019 wurde erstellt von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Im aktuellen Nugget Plus wurden werksseitig einige Verbesserungen eingebracht, die aus vielseitiger Forumskritik am Vor-Faceliftmodell hervorgegangen sind, so z.B. die bereits diskutierte Warmwasserversorgung der Heckdusche.
Aus meiner Sicht wichtiger scheint mir die werksseitige Höherlegung der Markise zu sein, deren Auslegerarme nun auch bei einseitiger Schiefstellung der Markise genĂŒgend Abstand zur SchiebetĂŒr bieten.
Im Zubehörhandel ist auch ein HecktrĂ€ger erhĂ€ltlich, der eine vollstĂ€ndige Öffnung der Heckklappe erlaubt. Der TrĂ€ger ist den Bulli-Fans als "Paulchen" bestens bekannt und ermöglicht den Transport von FahrrĂ€dern oder sonstigen Lasten. In meinem Falle habe ich eine Siebdruckplatte zur Aufnahme einer Alukiste verschraubt. Gesichert wird die Kiste mit an den RĂ€ndern der Platte verklebten und verschraubten Aluwinkelprofilen sowie durch zusĂ€tzliche Gurte.
Als FahrradtrĂ€ger nutze ich einen Thule-HecktrĂ€ger fĂŒr die AnhĂ€ngerkupplung. Dieser kann mit aufgesetzten FahrrĂ€dern so gekippt werden, das sich die Heckklappe problemlos öffnen lĂ€sst. Meine 2 KlapprĂ€der passen perfekt unter die Kiste auf dem "Paulchen".
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Stebo69, Tmax, champawe, Sirius999, Kleinfeld, Dero
09 Jul 2019 20:23 #2 von Stebo69
Stebo69 antwortete auf Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
Hallo Voayageur,
erstmal GlĂŒckwunsch zum neuen Nugget. Die Farbe finde ich auch richtig klasse! Allezeit gute Fahrt und viel Spaß auf Euren Reisen.
Ich habe eine Frage zu Deinem Thule FahrradtrĂ€ger fĂŒr die AHK. Welches Modell ist das genau? Wir sind auch auf der Suche nach einem TrĂ€ger fĂŒr die AHK bei dem sich die Heckklappe mit montierten RĂ€dern öffnen lĂ€sst. Bisher ist uns nur ein Modell fĂŒr drei RĂ€der von Atera (Strada DL3) und ein völlig ĂŒberteuerter TrĂ€ger von Uebler bekannt. Wir brauchen eigentlich nur einen TrĂ€ger fĂŒr zwei RĂ€der, daher wĂ€re es toll wenn Du noch ein paar Infos liefern könntest. Hast Du die Standard Ford AHK? Kannst Du evtl. ein Foto posten mit angeklappten TrĂ€ger und dem Platz der noch bleibt zwischen Heckklappe und TrĂ€ger? Das wĂ€re super, vielem Dank!
GrĂŒĂŸe
Stebo!
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | BĂŒttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
  • 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
  • 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3s Avatar
09 Jul 2019 21:30 - 09 Jul 2019 21:32 #3 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
Hallo Stebo,
ich habe einen Thule Euroclassic 3+1. FĂŒr den kurzen Custom hatte ich hier die Abkippseile verlĂ€ngert so dass die Klappe frei geht (war eine nachgerĂŒstete Autohak Kupplung starr). Bei unserem Plus ist die von MGS verbaute Brink-Kupplung mit dem Bock dran. Der Kugelkopf ist an den unteren Löchern verschraubt und nun geht der TrĂ€ger auch ohne VerlĂ€ngerung soweit frei dass die Klappe aufgeht.
Ich habe damals extra den Thule gekauft, da ich die Schiebelösung von Atera nicht so gelungen (fĂŒr 4 FahrrĂ€der) fand und ich bei meinem frĂŒheren AteratrĂ€ger Probleme mit den RatschbĂ€ndern zur Rahmenbefestigung hatte.
Kann bei Gelegenheit mal ein Bild machen.
Jetzt sehe ich gerade dass Voyajeur den gleichen TrĂ€ger in der 2-fach AusfĂŒhrung hat. Der sollte also gehen :-).
GrĂŒĂŸe
TFU
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
Letzte Änderung: 09 Jul 2019 21:32 von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69
09 Jul 2019 21:40 #4 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
Hallo Stebo,
zunĂ€chst vielen Dank fĂŒr Deine GlĂŒckwĂŒnsche.
Der FahrradtrĂ€ger ist ein "Thule 928 Euro Classic G6", gekauft Januar 2018 fĂŒr meinen damaligen California.
Der TrĂ€ger fĂŒr 2 FahrrĂ€der mit einer maximalen Zuladung von 51 kg wird an meinem Fahrzeug auf die "Standard-Fix-AHK" von Ford gesetzt. Am TrĂ€ger sind zur Fixierung beim Abklappen zwei Bohrungen fĂŒr die Arrettierschrauben des Stahlhalteseils vorhanden. Die erste Bohrung erlaubt Abklappwinkel von etwas mehr als 45°, die zweite von ca. 90°. Mit letzterer besteht ausreichend Abstand zur Kreisbahn der sich öffnenden Heckklappe. Die aufzubringenden KrĂ€fte fĂŒr das Kippen des TrĂ€gers mit beladenen FahrrĂ€dern hĂ€lt sich in angenehmen Grenzen. Fotos werde ich noch "nachschieben".
Nach ca. 2400 km in etwa 2 Wochen seit Empfang des "GoldstĂŒcks" muss ich Ford und Westfalia ein sehr harmonisches Gesamtkonzept eines Campervans attestieren!
Viele GrĂŒĂŸe
Herbert
11 Jul 2019 18:09 - 11 Jul 2019 19:55 #5 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Hallo Stebo,
anbei wie versprochen einige Fotos. Am FahrradtrÀger kann das Haltestahlseil entweder in eine 2. Bohrung verlegt werden oder - wie in meinem Fall - individuell mit einer Aluleiste (Baumarkt) verlÀngert werden (siehe Pfeile).
Viele GrĂŒĂŸe
Voyageur
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 11 Jul 2019 19:55 von sumanino. Grund: Inhalt angepasst (Fettschrift entfernt ...)
11 Jul 2019 18:12 - 11 Jul 2019 18:28 #6 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
Scheinbar klappte es nicht mit den Fotos
Letzte Änderung: 11 Jul 2019 18:28 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dero
11 Jul 2019 18:16 #7 von Dero
Dero antwortete auf Erfahrungen Nugget Plus EZ 6/2019
Ein wirklich schönes Auto habt ihr da! Kannst Du bitte mal bei Gelegenheit zwischen den beiden Vordersitzen messen wieviel Platz da ist? Meine Frau möchte dort gerne eine kleine KompressorkĂŒhlbox stehen haben. Uns fehlt zwar noch das Auto aber die Vorfreude lĂ€sst einen schon mall planen.
Gruß Olli
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler HecktrÀger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten
12 Jul 2019 12:17 #8 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
danke,
die AbstÀnde sind wie folgt:
Handbremse - Beifahrersitz ca. 22 cm
Fahrer- / -Beifahrersitz ca. 30 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
15 Jul 2019 10:52 #9 von Dero
Danke fĂŒr Deine Antwort. Ich hatte den Beitrag gar nicht angezeigt bekommen und nur durch Zufall gerade gefunden. Um so mehr hat es mich gefreut! ;-)
Gruß Olli
