- Dank erhalten: 1992
- Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht
- Tobias B aus B
02 Jul 2019 15:08 #1
von Tobias B aus B
Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht wurde erstellt von Tobias B aus B
Hallo liebes Forum,
schöne Grüße aus Südspanien. Wir haben seit gestern Probleme mit unserer Zusatzbatterie und unserem 12 Volt Spannungsnetz.
Unser Nugget war wegen defekter Zündkerzen fünf Tage in der Ford-Werkstatt. Leider haben wir vergessen, die Kühlbox auszustellen und so ist die Zusatzbatterie runter auf 8.5 Volt.
Auf einer anschließenden 800km langen Fahrt gestern, hat die Lichtmaschine die Zusatzbatterie nicht wieder aufgeladen. Wir haben unseren Nugget dann gestern Abend an den externen Landstrom angeschlossen. Das hat aber auch nicht richtig funktioniert. Und jetzt ist die Zusatzbatterie leider tiefentladen (6,7 Volt)
Der 230 Volt Strom kommt zwar im Nugget an (Hauptsicherung ist unter Strom, 230 V Steckdose funktioniert), das Steckdosen-Zeichen wird in der Zentralsteuerungs-Display aber nicht angezeigt (bzw. nur ganz kurz, und dann erlischt es). Und die Batterie wird nicht geladen. Auch nicht, wenn vorher der Motor angeschaltet wird, um das Ladegerät zu starten.
Was könnte das Problem sein? Habt ihr eine Idee? Ist das Ladegerät defekt? Hat das vielleicht eine spezielle Sicherung, die durch ist?
Danke für jeden Tipp.
Tobias
Tobias
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
02 Jul 2019 19:00 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht
Hallo Tobias
ZÜNDKERZE?
Um genauer helfen zu können, wären Angaben zum Baujahr und Nugget Typ sehr hilfreich.
Leider ist Nugget nicht gleich Nugget.
Hat die Werkstatt noch mehr gemacht? Z. Bsp. Batterie abgeklemmt oder nicht fachgerechte Start Hilfe?
ZÜNDKERZE?
- Tobias B aus B
03 Jul 2019 09:14 #3
von Tobias B aus B
Tobias B aus B antwortete auf Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht
Hallo Hans-Dieter,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Werkstatt hat außer dem Ersatz von zwei Zündkerzen (zwei weitere konnten nicht gelöst werden und sind weiterhin defekt), nichts am Wagen gemacht. Keinerlei Starthilfe, Batterie-Abklemmen, etc.
Ford Nugget Westfalia, Erstzulassung 21.10.2014, 114 KW Nennleistung
- Tobias B aus B
03 Jul 2019 09:16 #4
von Tobias B aus B
Hey Mvb2000,
vielen Dank. Das werde ich mal checken. Muss man die Sitze dafür komplett abschrauben/ ausbauen?
Beste Grüße
Tobias
Beste Grüße
Tobias
- toms
- Dank erhalten: 353
03 Jul 2019 15:47 #5
von toms
toms antwortete auf Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht
Du hast keine Zündkerzen
- staal571
- Dank erhalten: 31
03 Jul 2019 19:15 #6
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Landstrom versorgt das 12 Volt Spannungsnetz nicht
Das ist was Neues ein Diesel mit Zundkerzen 🤨
Grusse aus Holland
Grusse aus Holland
1966 bis 1973 Zelt
- Tobias B aus B
04 Jul 2019 09:45 #7
von Tobias B aus B
Naja, Glühkerzen halt.
- Tobias B aus B
04 Jul 2019 19:13 #8
von Tobias B aus B
Vielen, vielen Dank für den Tipp. Wir haben das genau so gemacht. Und die Sicherungen mit einem Multiprüfer gechecked. Leider alle intakt. Jetzt sind wir etwas ratlos. Habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen? Sonst müssen wir die ganze Elektrik durchchecken lassen...
