- Dank erhalten: 13
- RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
- Thomas A.
25 Jun 2019 16:27 #1
von Thomas A.
HD Nugget, 130 PS, iridium-schwarz, abgeholt und überführt 28. September 2017
RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ? wurde erstellt von Thomas A.
auf den ersten 30 cm meines RainGuard-"Gummis" hat sich wegen der starken Hitze der Kleber auf der Markisenleiste gelöst und das Ende der Abdichtung flattert nun bei schnellerer Fahrt munter im Wind.
Als "Notoperation" haben wir es Fronleichnam mit doppelseitigem Klebeband versucht, hat nichts gebracht.
Meine Frage ist, ob mir jemand einen geeigneten, hitzebeständigen Kleber empfehlen kann auf Grund eigener positiver Erfahrung .
- Torti
- Dank erhalten: 335
25 Jun 2019 16:43 #2
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
Hallo Thomas,
das Problem hatte ich auch und konnte es nicht zufriedenstellend lösen.
Ich habe den Rainguard dann komplett abgezogen, die Klebefläche gereinigt und zwei Kompribänder von Sascha (Nugget4711) zwischen Markise und HD eingefügt.
Obwohl ich anfangs skeptisch war, halten die Kompribänder seit fast einem Jahr super, und haben noch den großen Vorteil, dass die Lücke zwischen Markise und HD richtig dicht ist.
Beim Rainguard hat es bei uns an ein paar Stellen durchgetropft.
Torsten
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Thomas A., Uwe H.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
25 Jun 2019 16:56 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
Hi Thomas,
doppelseitiges Klebeband ist nicht gleich doppelseitiges Klebeband!
Es gibt Klebebänder von 3M, mit denen 2x6 m-Schilder an Wände geklebt werden.
Manche sind auf vertikale, manche auf horizontale Belastung ausgelegt.
Im guten Fachhandel wird man dir ein Doppelseitiges verkaufen, das auch hält!
Glück auf, Dymo
Glück auf, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas A.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Aug 2019 14:05 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
so, unser Rainguard löst sich nun auch...mal schauen was ich mache...evtl gutes Spiegelband verwenden.?
LG, Jens
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
18 Aug 2019 20:07 #5
von Thomas A.
Thomas A. antwortete auf RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
Also ich habe den Tip von Dymo realisiert und mir ein 3M Klebeband besorgt und verklebt.
Hat bislang gehalten, auch Italienurlaub im Juli mit reichlich Sonnenschein konnte es nicht lösen.
3M 9473 doppelseitiges Klebeband VHB Klebefilm Transferklebeband
Ich brauchte nur ein 200 x 200 mm Stück, über die Bucht bezogen
Nur mal so als Tip.
Nur mal so als Tip.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Dymo
- kruti
18 Aug 2019 20:59 #6
von kruti
LG, Jens
wie habt ihr die Kleberrese vom Gummi-rainguard-band herunter bekommen? Vom Markisengehäuse lässt es sich mit viel Aufwand abrubbeln....
LG, Jens
- Dank erhalten: 222
19 Aug 2019 09:01 #7
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf RainGuard-Kleber löst sich bei momentaner Hitze - wie wieder dauerhaft kleben ?
ich hatte das Problem nach einer Fahrt durch die Waschstraße.
Final gehalten hat es mit einem Montagekleber aus dem Baumarkt. Seither ist die Waschstraße auch kein Problem mehr.
- Dymo
19 Aug 2019 10:20 - 19 Aug 2019 10:21 #8
von Dymo
Cheers Dymo
Es gibt spezielle flüssige Kleberestentferner und für Lacke Folienradierer (die mir zu heftig sind). Ich entferne Klebereste mit VIEL Spiritus, nachdem ich vorher getestet habe, ob es die Oberfläche nicht angreift bzw. anlöst. Nicht mit dem Spiritus sparen und etwas Geduld gehört auf jeden Fall dazu!kruti schrieb: wie habt ihr die Kleberrese vom Gummi-rainguard-band herunter bekommen?
Cheers Dymo
Letzte Änderung: 19 Aug 2019 10:21 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Uwe H.
- kruti
19 Aug 2019 10:58 #9
von kruti
LG, Jens
ok, danke für den Tip.
Ich habe das Band nun komplett herunter gerissen, da es sich auf ca 30 -40 cm gelöst hatte und munter gegen das HD schlug. Leichte Kratzer im HD …
Die Thule 4900er Markise ist hinsichtlich Rainguard echt der letzte Billigmist. Hätte ich das nur vorher gewusst...
Die 5er Serie hat bereits eine art Keder, in die die Gummis eingefädelt werden. Nix mit Kleberei die dann nicht hält.
Habe mir die Anleitung der 4900er Gummibänder angesehen - das muss, damit es 100 % hält, 72 Stunden angedrückt werden. dazu ist es wohl ratsam die Markise zu demontieren.
Ich habe nun erst mal Gewährleistungsantrag beim lokalen Ford Händler gestellt. Mal gucken ….
LG, Jens
- kruti
01 Sep 2019 10:20 #10
von kruti
LG, Jens
Gewährleistung ist bewilligt, Markise liegt nun bei der Werkstatt.
zuerst wollten sie es mal eben schnell aufkleben, ich könne darauf warten....den Zahn musste ich der Werkstatt aber gleich mal ziehen...wegen aushärten des Klebers ohne Belastung...wenn man nicht alles selbst nachliest...tststs...
LG, Jens
