- Dank erhalten: 219
Wasserversorgung einschalten
- rollschmidts
05 Jun 2019 21:40 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Wasserversorgung einschalten wurde erstellt von rollschmidts
Vor dem Kauf eines Nugget haben wir uns ein Fahrzeug gemietet und sind für 3 Wochen auf Erprobungsfahrt.
So wollen wir herausfinden ob das Fahrzeug zu uns passt.Jetzt stellen wir fest , das die Pumpe für die Frischwasserversorgung wohl nicht eingeschaltet ist. Deshalb meine Frage :wie bekomme ich das Frischwasser
aus dem Tank ?
Danke schon mal für die Lösungen!
Lg
aus dem Tank ?
Lg
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
05 Jun 2019 21:44 #2
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Wasserversorgung einschalten
Pumpenschalter ist versteckt hinter der Sitz Bank, du kannst auch von der Küchenhöhle aus danach greifen, oben dann hinter der Leiste, am besten du schaust dir die Bedienungsanleitung an. Viel Erfolg
- rollschmidts
05 Jun 2019 21:49 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Wasserversorgung einschalten
Danke für die schnelle Antwort.Betriebsanleitung ist nur für das Fahrzeug vorhanden,nicht für den Ausbau
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
05 Jun 2019 22:07 - 05 Jun 2019 22:26 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserversorgung einschalten
Hier im Forum gibt es ein WIKI, dort findest du alle Anleitungen als PDFdatei.
Gibt es eine neue Anleitung zu den neuen Modellen?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jun 2019 22:26 von Drei_im_Weggla.
- Drei_im_Weggla
05 Jun 2019 22:11 - 05 Jun 2019 22:17 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
bei den etwas älteren Modellen ist der Schalter unter der Kopfstütze, dort ist auch der rote Hauptschalter. In der Anleitung ist das auch nicht gut zu sehen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jun 2019 22:17 von Drei_im_Weggla.
- Drei_im_Weggla
05 Jun 2019 22:23 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Mal als Frage und Idee an Alle...
Gibt es im WIKI ein gutes Bild von den Schaltern, von BJ 2014-2017(?) und ab 2018.
-Scha!der unter der Kopfstütze
-Schalter neben den Sicherungen
Wenn nicht, werde ich mal ein Bild machen.
Viele Grüße Klaus
- Träumerin?
05 Jun 2019 22:27 #7
von Träumerin?
Mein Bild ist nicht so gut, da ich unterwegs bin, aber hoffe es hilft trotzdem
Der kleine Schalter ist es, unterhalb der Kopfstütze
- rollschmidts
07 Jun 2019 20:04 #8
von rollschmidts
Gefunden! Danke an alle.
