- ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
- Florian Stachelhausen
02 Jun 2019 12:31 - 03 Jun 2019 22:01 #1
von Florian Stachelhausen
2017 Ford Nugget AD, white Brink AHK abnehmbar, Zölzner Dachträger, MAK Alu
ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015 wurde erstellt von Florian Stachelhausen
Auf BJ 2018 Montierte Zölzer Dachträger B1 mit Holm Länge 150cm und 25mm Vierkantmutter zu Montage. Allerdings müssen die Vierkantmutter was dünner geflext werden wegen der Nieten in der C-Schiene.
Letzte Änderung: 03 Jun 2019 22:01 von norge. Grund: Zölzner => Zölzer - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
03 Jun 2019 21:30 - 03 Jun 2019 21:46 #2
Florian Stachelhausen antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Hier noch 2 Fotos mit Dachbox, über den Praxisbetrieb werde ich noch berichten. Höhe gesamt 2,50m
Letzte Änderung: 03 Jun 2019 21:46 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
- phdss
05 Jun 2019 10:17 #3
von phdss
phdss antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Hallo Florian,
abflexen sehe ich nicht als notwendig, eher hätte eine Seite vllt einen oder einen halben MM länger sein können, damit die Muttern noch besser sitzen.
Michi
Michi
- c87fe520128e1d444c1db14c6bc4247f
05 Jun 2019 22:48 #4
von c87fe520128e1d444c1db14c6bc4247f
c87fe520128e1d444c1db14c6bc4247f antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Ich wuerde die Box nach vorne verlagern. Sonst müssen die gasdruckdaempfer alles nach oben drücken... Geht leider nicht.. Empfehlung.. Soweit wie möglich nach vorne.. Gruss Joerg
05 Jun 2019 23:09 - 05 Jun 2019 23:11 #5
Also dünner Flexen musste ich, erst hätte ich 20mm breite geliefert bekommen, welche aber deutlich zu klein waren, siehe Foto. Dann bestellte ich die 25mm dicken, diese passen von der Breite perfekt allerdings waren sie zu hoch, ich konnte sie nicht über die Nieten in der C-Schiene schieben. Weswegen ich sie was ausdünnen musste. PS Box werde ich noch nachvorne verlagern, danke.
Letzte Änderung: 05 Jun 2019 23:11 von Florian Stachelhausen.
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
27 Jun 2019 15:18 #6
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Hallo Florian,
auf Anfrage bei Zölzer wurde mir der (teurere) AA statt dem B1 empfohlen.
Die höhere Traglast des AA (200kg) benötige ich nicht - ich tendiere daher auch zum B1.
Wie sind die bisherigen Erfahrungen?
Markus
Markus
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
20 Jan 2020 22:25 #7
von ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
2018er AD Automatik
ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Hi, ist das ein schwarzes Typenschild am Heck?
2018er AD Automatik
20 Jan 2020 23:05 - 21 Jan 2020 07:47 #8
Nein, optische Täuschung
Alles super! Ist sehr stabil
Letzte Änderung: 21 Jan 2020 07:47 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt
- Joenugget
- Dank erhalten: 28
28 Jan 2020 13:04 #9
von Joenugget
Nugget AD Basisfahrzeug Bj.21 vom Nov. 20, mit: AHK, Unterfahrschutz, Sicht 3, Audio 21, Aktiver-Parkassistent (seitlich Parksensoren), Toter-Winkel-Assistent
Joenugget antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
ich bin neu hier. Wirklich tolles Forum!
Sehr wahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen einen Nugget AD kaufen (130 PS).
Ich muss gerade abchecken wie das mit unseren Kajaks klappen soll.
Ich wäre sehr an der Höhe des Fahrzeugs MIT Zoelzer B1 ohne die Dachbox interessiert. Mit Dachbox sind es ja wie geschrieben 250 cm.
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus.
Grüße aus dem Norden
Jörg
Jörg
- Dagger
- Dank erhalten: 305
28 Jan 2020 23:03 #10
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf ZOELZER Dachträger B1 für AD ab BJ 2015
Hallo Jörg,
die Kombination des Zölzer-Holmes mit B1-Füßen und Schutzgummi trägt mit 12cm auf. Also sollte die Gesamthöhe dann 218cm sein (siehe Fotos links).
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-aufstelldach#164402
Die Kombination mit den von Zölzer angebotenen Kreuzverbinder und einem Distanzstück zur Nugget-C-Schiene kommt um einiges niedriger. 6cm sollten möglich sein. Dazu gibt es ein Foto im Zölzer-Katalog, auf der Homepage habe ich es leider nicht gefunden. Aber etwas Abstand zum Nuggetdach sollte der Holm haben, damit der Sülrand deiner Boote genug Platz hat.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
