Frischwasserhahn tröpfelt nur
- Torri
- 2016. Graumetallic
29 Mai 2019 20:37 #1
von Torri
Frischwasserhahn tröpfelt nur wurde erstellt von Torri
Hallo! Ich habe meinen Nugget seit Oktober und wollte nun das 1. Mal den Frischwasserhahn (Küche) benutzen. Leider kommt nur sehr wenig Wasser, sprich ein ganz dünner Strahl. Die Pumpe läuft, es ist auch genug Wasser im Tank. Hat jemand eine Idee?
- DeinNachbar
- Dank erhalten: 81
29 Mai 2019 21:01 #2
von DeinNachbar
ab 2006 den 1990er AD 86PS / ab 2010 Schwedischer Kinderwagen + 2001er Wohnwagen Dethleffs NewLine / ab Juni 2015 einen 2014er HD 155PS/ ab April 2019 einen 2018er HD 170PS Automatik / ab Juli 2024 einen 2023er Nugget Plus Limited Edition HD 150PS Automatik
DeinNachbar antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
Hallo Torri,
das hatte ich auch gerade. Bei mir: Das Abdeckbrett unten im Fußraum des Küchenblocks hat eine Holzstütze. Die stand auf dem Schlauch zum Hahn.
Hab die Stütze etwas verdreht, nun geht es wieder.
Vielleicht ist das schon die Lösung? Viel Erfolg.
Gruß aus dem Havelland
Die Nachbarn
Die Nachbarn
- Torri
30 Mai 2019 07:02 #3
von Torri
Torri antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
Hallo Nachbar. Guck ich heute mal nach, vielen Dank für den Tipp. Das wäre ja einfach zu lösen.
Torri
Torri
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
30 Mai 2019 09:19 - 30 Mai 2019 10:15 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
2. Möglichkeit: Am Wasserhahn ist ja am Ausgang der Perlator, also so ein kleines Sieb oder Miniduschkopf. Das lässt sich abschrauben. Reinige das mal von möglichen Spänen, Verkalkungen etc. Du kannst auch den Wasserhahn ohne diesen Einsatz verwenden bzw ausprobieren. Wenn jetzt ein kräftiger Strahl kommt, ist das die Lösung.
Ich habe damals diesen spritzenden Perlator gegen ein stink- normales Teil aus dem Baumarkt ersetzt, damit es nicht in alle Richtungen spritzt.
Letzte Änderung: 30 Mai 2019 10:15 von surfnugget. Grund: Schreibfehler
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
30 Mai 2019 09:55 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
Bei dem alten Modell war nur ein "selbstgebauter" Perlator drin. So ein Blech mit ein paar gebohrten Löchern. Haben wir noch in der ersten Woche gegen einen Perlator aus dem Baumarkt (1,50€) getauscht. Seit dem rauscht das Wasser wie es soll.
- spartan
- AD 05/2018 6b 130 PS
- Dank erhalten: 4
31 Mai 2019 16:22 #6
von spartan
spartan antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
Bin mir ziemlich sicher, dass ab 2014 keine abschraubbare Mischdüse/Perlator vorhanden ist. Schau mal wegen dem Schlauch, daran wirds wohl liegen.
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
31 Mai 2019 19:02 #7
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
BJ 2019 hat einen abschraubbaren Perlator. Wie oben beschrieben Blech mit Löchern.
Da der Innenausbau angeblich nicht wirklich verändert wurde, könnte 2014 auch einen haben.
Markus
Markus
- spartan
- Dank erhalten: 4
31 Mai 2019 22:22 #8
von spartan
Na dann Glückwunsch zur Mischdüse. Hab grad nochmal nachgeschaut, ich hab einen Auslauf aus Plastik mit festem Perlator.
- Torri
04 Jun 2019 14:55 #9
von Torri
Hallo alle. Ich habe den fehler gefunden: der Wasserhahn selber war verstpft. Ich habe den Perlator abgeschraubt, bin dann mit einem Draht in den Wasserhahn um damit im Hahn zu stochern. Hat funktioniert, das wasser läuft wieder prima.
Danke für die Tipps.
Torri
Torri
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Jun 2019 20:53 #10
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwasserhahn tröpfelt nur
Hallo Torri,
Du schreibst - Du hast den Nugget seit Okt. l.J. neu - Welches Baujahr hat Dein Camper ? Vielleicht die Nuggetdaten mal in die Signatur eintragen - dass macht vielen User eine Hilfe leichter.
Wenn das Fahrzeug gebraucht gekauft wurde und jetzt nur Tropfen aus dem Wasserhahn kamen, dann würde ich mir um Hygiene Gedanken machen.
Denn wenn der Frischwassertank vernachlässigt wurde - kann Keimbildung zur Verstopfung geführt haben!
Mit anderen Worten - ich würde mir dann den Frischwassertank mal etwas genauer anschauen und auch prüfen, ob Verfärbungen in der Wasserleitung sichtbar sind. Ich bin keine großer Freund von Chemie - aber beim Frischwassertank nehme ich schon einmal im Jahr eine Entkeimungskur für das Wassersystem in Kauf.
