flexibles Solarpanel zum 3. mal defekt
25 Mai 2019 21:08 #1 von chrigiboy
flexibles Solarpanel zum 3. mal defekt wurde erstellt von chrigiboy
Hallo Leute.
In 3 Jahren habe ich 3 flexible Solarzellen zerschossen. Sie liefern dann nur noch 1 bis 4 Volt. Die Solarzelle kostet jeweils rund 1000 Euro. Wenigstens hat das letzte Mal die Glasbruchversicherung bezahlt.
Was soll ich tun? Ich benötige Solarstrom, weil das Auto ganzjährig draussen steht ohne 230 V Anschluss. Wieder 1000 EUR für ein Modul zu investieren ist mir zu teuer.
Ich vermute, es liegt entweder am Wetter oder an kleinen Steinen die mir bei der Nase auf der Autobahn aufschlagen. Sichtbare Spuren sieht man keine.
Ich habe mir schon überlegt innen beim Frontfenster ein Faltmodul aufzustellen oder ein Flexmodul mit superspezialglas oder neben der SAT Schüssel ein 40w Modul aufzustellen. Das Dach ist übrigens schon einseitig mit einer SAT Schüssel belegt.
Ich bin um jeden Rat dankbar. Damit ich nicht nochmals 1000 Euro in den Sand stecke.
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
25 Mai 2019 21:59 #2 von tim81
Mein Panel liegt direkt hinter dem Dachfenster. Fahre so bislang 2 Jahre. Alles noch top. Dein Panel scheint recht ungeschützt, in Fahrtrichtung ausgerichtet.
Ich würde da über ein Festpanel nachdenken.
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
25 Mai 2019 22:32 #3 von chrigiboy
chrigiboy antwortete auf flexibles Solarpanel zum 3. mal defekt
Den Laderegler habe ich sicherheitshalber das letzte Mal getauscht. Die Spannung von 4 Volt liegt direkt am Panel an.
Neben der SAT Schüssel beim Dachfenster habe ich praktisch kaum noch platz.
26 Mai 2019 09:33 - 26 Mai 2019 10:23 #4 von chrigiboy
Den Biegeradius kenne ich nicht, kläre ich noch ab.
Das Modul hat eine eigene Sicherung die befindet sich in der Abdeckklappe, die Sicherung ist OK, bereits an der Sicherung habe ich nur so wenig Strom. Der Händler meinte das letzte Mal, dass 1 Reihe ausgefallen ist, wenn die Spannung so zusammenfällt.
Es ist dieses Modul:
www.autosolar.ch/flexible-solarpanels/54...el-flexibel-12v.html
Ich vermute, dass es etwas mit dem Silikonkleber und den witterungsbedingungen zu tun hat, es zu einem kleinen Haarriss in der Verbindung der einzelnen Module kommt und so eine ganze Reihe ausfällt. Man bedenkt dass sich wahrscheinlich das ganze Panel dehnt und zusammenzieht und dies relativ schnell wenn schnee darauf liegt und dann die Sonne die schwarzen Module sehr schnell aufheizt.
Letzte Änderung: 26 Mai 2019 10:23 von chrigiboy.
26 Mai 2019 12:42 #5 von grünling
grünling antwortete auf flexibles Solarpanel zum 3. mal defekt
Hallo Chrigiboy,
üblicherweise werden biegsame Solarplatten werbewirksam sehr stark verbogen zum Verkauf dargestellt.
Ist aber nicht so. Man kann Sie „ leicht“ wölben,muß aber aufpassen, da sind immerhin Kristallplatten drin die leicht brechen können.
Mir ist es auch passiert, habe aber eine Lösung gefunden das Panel zu „reparieren“
Also , nach einer unachtsamen Biegung des Panels war die Leerlaufspannung weit unter 10V gesunken. Ich habe dann das Panel flach hingelegt, so das es gut beleuchtet wurde.
Dann habe ich ein Stück Pappe in der Form eines einzelnen Solarfeldes zugeschnitten. Ein Voltmeter angeschlossen und die abgelesene Spannung gemerkt.
Dann habe ich jedes einzelne Feld nacheinander mit der Pappe abgedeckt.Und dort wo die Spannung nicht runter gegangen ist habe ich dann das defekte Feld gefunden.
Ich habe dann vom defekten Feld rückseitig die Anschlußpunkte freigelegt und dieses Feld mittels Lötkolben und ein Stück Draht kurzgeschlossen.Ein Stück Panzertape bzw. Gaffa drüber geklebt , fertig.
Mein Panel läuft wieder, allerdings mit um die1-2V weniger Leerlaufspannung. Und die Leistung nicht merklich kleiner geworden.
Viel Glück
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, RudiRadlos, norge, Sirius999, qwei, andreas.kuepper, Dymo, opavomnils, Dero
27 Mai 2019 10:48 #6 von chrigiboy
@Mvb2000
Der Lieferant ist nicht mehr erreichbar und meldet sich nicht mehr...
@grünling
Danke für den Tipp. Mein Problem ist aber, dass das Panel komplett großflächig verklebt ist und ohne Totalschaden nicht demontiert werden kann. Aber deine Info ist sehr interessant und werde ich mal durchprüfen, damit ich wenigstens weiß, welches Feld es betrifft.
Ich werde noch ein paar Fachfirmen die sich mit Solarzellen auskennen kontaktieren. Die Vermutung liegt nahe, dass die Biegung definitiv ungeeignet ist.
27 Mai 2019 15:24 #7 von grünling
hallo Chrigiboy
Das Panel bekommst du mit einer Gitarrensaite oder was so ähnlich ist, relativ gut gelöst, ohne Schaden am Panel zu bekommen.
Gruß, Reiner
