Heckscheiben Waschanlage defekt
- 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9
23 Mai 2019 15:21 #1
von 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9
Nugget HD 2017
Heckscheiben Waschanlage defekt wurde erstellt von 29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9
Hallo liebe Nuggetfreunde,
gestern hatte unser Nugget seine erste Inspektion. Leider stellte man fest, dass die Heckscheibenwaschanlage undicht sei und hinten links Wasser austritt. Zur Inspektion gehört wohl der Wecksel der Flüssigkeit. Bis dahin hatte ich keine Probelme, das Fahrzeug steht vor unserer Tür und wir hätten Wasserflecken sofort entdeckt.
Jetzt muss ich wiederkommen und es soll vermutlich hinten ALLES ausgebaut werden. Das ist für mich der Horror! Kennt jemand eine andere Lösung?
Schon mal vorab vielen Dank,
herzliche Grüße
Kathrin
herzliche Grüße
Kathrin
Nugget HD 2017
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
23 Mai 2019 16:36 - 23 Mai 2019 16:40 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heckscheiben Waschanlage defekt
Hallo Kathrin,
Beim Kundendienst wird das Waschwasser im Behälter vorn im Motorraum aufgefüllt.
Ich sehe jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen Auffüllen und Wasseraustritt hinten.
Ich würde noch klären ob das Wasser wirklich von der Scheibenwaschanlage kommt.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass die dritte Bremsleuchte oben an der Hecktüre undicht ist und dort Wasser reinläuft. Stand der Nugget im Regen?
Das kommt sehr häufig vor. Bitte mal die Suchfunktion nutzen.
Unklar ist mir noch - Wo läuft denn das Wasser genau aus, bzw. was ist naß geworden?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Mai 2019 16:40 von Drei_im_Weggla.
23 Mai 2019 16:57 #3
Nugget HD 2017
29dff22927e01e70d66154a14d5df2e9 antwortete auf Heckscheiben Waschanlage defekt
vielen Dank für die Rückmeldung. Allerdings ist es nicht die Bremsleuchte, die hatten wir schon.... Ist schon als Garantiefall repariert worden und seit dem dicht.
Nugget HD 2017
- Drei_im_Weggla
23 Mai 2019 17:06 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
... wo läuft es aus und was soll weggebaut werden?
Viele Grüße Klaus
23 Mai 2019 17:36 #5
Nugget HD 2017
wenn man hinter dem Nugget steht ist links unter der Ecke eine kleine Pfütze. Es läuft irgendwo aus der Karosserie aus. Der Mechaniker weiß auch nicht wo es leckt. Er möchte einfach mal drauflos suchen ….
Nugget HD 2017
- albi
- Dank erhalten: 70
23 Mai 2019 17:42 #6
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Heckscheiben Waschanlage defekt
Hallo Kathrin,
wenn es Scheibenwaschflüssigkeit ist riecht man das doch, oder?
Ich weiß ja nicht, ob der Nugget draussen stand und ob es bei Euch überhaupt regnete - bei uns hätte in den letzten Tagen der ultimative Dichtigkeitstest stattfinden können...
bis
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
23 Mai 2019 17:43 #7
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Heckscheiben Waschanlage defekt
das wäre für mich auch der Horror! Hast du denn noch Garantie? Ich finde diese Bereitschaft des Mechanikers sehr ungewöhnlich, normalerweise wird doch versucht alles "abzubiegen". Vielleicht bei einer anderen Werkstatt noch Rat holen?
Viel Glück!
Viel Glück!
23 Mai 2019 17:54 #8
Nugget HD 2017
ja ich habe noch Garantie. Aber man weiß ja wie Möbel so sind wenn sie erstmal auseinander gebaut waren. Ich hoffe es wird alles gut!
Nugget HD 2017
23 Mai 2019 17:55 #9
Nugget HD 2017
ja man riecht deutlich das es Scheibenwasser ist.
Nugget HD 2017
