- Dank erhalten: 28
12volt Anschlüsse gehen nicht
- tim81
19 Mai 2019 21:40 #1
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
12volt Anschlüsse gehen nicht wurde erstellt von tim81
Hallo liebe Mitglieder,
meine 12 Volt Buchsen im Wohnraum haben anscheinend über den Winter die Füße hoch gelegt. Ich vermute mal eine Sicherung ist defekt. Kann mir jemand sagen, welche der Sicherungen hier zuständig ist und woran ich einen Defekt erkenne!
- uwe2
- Dank erhalten: 29
19 Mai 2019 22:00 #2
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf 12volt Anschlüsse gehen nicht
Das ist eine der beiden 15-A-Sicherungen unter der Kueche (Position 4 oder so). War bei mir auch der Fall. Mit einer neuen Sicherung ging es wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: tim81
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
19 Mai 2019 22:14 - 19 Mai 2019 22:34 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf 12volt Anschlüsse gehen nicht
Hallo Tim,
Eine defekte Sicherung erkennst du am geschmolzenen Draht im Sichtfenster.
Ursache kann die 12V Steckdose neben der Sitzbank sein. Manche Stecker* verursachen einen Kurzschluss bei dieser Dose, da die Kontakte etwas anders als beim Zig.anzünder sind.
*z.B. USB-Ladegerät
*z.B. USB-Ladegerät
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Mai 2019 22:34 von Drei_im_Weggla.
