- Dank erhalten: 1345
Quietschen bei Lastwechsel
- kruti
06 Mai 2019 11:21 - 14 Mai 2019 19:01 #1
von kruti
LG, Jens
Quietschen bei Lastwechsel wurde erstellt von kruti
heute früh ist mir aufgefallen, dass das Auto kurz quietsscht, wenn man unter Last fährt und dann plötzlich vom Gas geht. (z.B. beim Schalten) => Kurzes Quieek..
Scheint mir aus dem Motorraum zu kommen , muss versuchen das noch genauer zu lokalisieren.
Hat jemand schon eine Idee woran das liegen könnte? KmStand ca. 15'k Motor war bereits warm .
Danke und Grüße.
Update - heute auf der Heimfahrt noch mal hingehört. Je nachdem ob das Auto einfedert oder ausfedert quiekt es...
er quiekt kurz, wenn man zB. die Bremse antippt, so dass er vorne einfedert.
wenn ich dann wieder beschleunige so dass er vorne ausfedert quiekt er manchmal und manchmal nicht.
Drück ich wieder kurz und fest die Bremse oder gehe ruckartig vom Gas ...quiek....
Tritt manchmal beim Anfahren aus dem Stand auf, wenn man in den 2. hochschaltet. Meist zwischen 90 und 100 Km/h - also bei 90 kurz aufs Gas und er quietscht. Bei 100 ruckartig runter vom Gas er quiekt wieder...
seltsam....
Danke und Grüße.
seltsam....
LG, Jens
Letzte Änderung: 14 Mai 2019 19:01 von kruti.
- kruti
14 Mai 2019 18:57 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Quietschen bei Lastwechsel
so, demnächst Termin in der Werkstatt.
das Geräusch, meinte meine Frau, kommt eher von Hinten. Schränke haben wir schon kontrolliert.
Da klappert nichts. Das Quietschen hört sich an wie die Auflaufbremse beim Anhänger...
Heute mal das Auto auf die Keile gestellt und drunter geguckt - mir ist keine fehlende Schraube oder loses Blech aufgefallen... nur der angescheuerte Heizungsschlauch....grrr....aus einer Baustelle sind es nun zwei geworden.
LG, Jens
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
14 Mai 2019 20:03 #3
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Quietschen bei Lastwechsel
Ich hatte ein Knarschen
Hing mit dem Federteller zusammen.
Beim Reifenwechsel mit dem großen Wagenheber hatten sich irgendwie die Federn im Teller verdreht.
Mein FFH hat den Nugget kurz mit der vierarm Bühne hoch gelupft, und der Fehler war weg.
Theo
Theo
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
