- Dank erhalten: 61
Griff in der Rücksitzbank gebrochen
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
01 Mai 2019 15:18 - 03 Mai 2019 08:13 #1
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Griff in der Rücksitzbank gebrochen wurde erstellt von Myosotis
heute ist mir beim Einräumen unseres Nuggets aufgefallen, dass bei der einen Griffmulde an der Rückbank das Plastik gebrochen ist. Es ist normalerweise eine Verstärkung von Oben eingeschoben, die aber fast ganz ab war. Das Plastik ist so dünn, wie das von Gemüseschalen aus dem Supermarkt.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Frank
Frank
Letzte Änderung: 03 Mai 2019 08:13 von Myosotis.
- Maschi
01 Mai 2019 18:24 #2
von Maschi
luftgefederter Nugget Bj. 2017 | AD | 170 PS | schwarz | Licht & Sicht Paket| "LED-Ambientelicht"| Ø 8,8l/100 km | 40.000km pro Jahr
Maschi antwortete auf Griff in der Rücksitzbank gebrochen
Hi das ist mir beim letzten beladen auch passiert. Ich werde es erstmal mit Klebeband sichern. Dann werde ich mich mal an den Computer setzen und etwas basteln. Vielleicht bekomme ich ein 3D Druckteil hin, mit dem man die Griffmulde verstärken kann. Für Ideen oder falls einer eine abgeschnittene Griffmulde hat, bin ich immer dankbar
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
01 Mai 2019 18:39 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Griff in der Rücksitzbank gebrochen
Ja - leider ist die Griffmulde ehr eine Alibi-Abdeckung.
Jedenfalls sind meine beiden Mulden auch so mitgenommen - Erste Hilfe wurde hier mit Panzertape geleistet. Da es an dieser Stelle nicht stört und nicht direkt ins Auge fällt, war es so ok. für mich.
Wenn allerdings jemand eine bessere Lösung findet - dann gerne her damit.
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
01 Mai 2019 18:58 #4
von Myosotis
Myosotis antwortete auf Griff in der Rücksitzbank gebrochen
Danke,
ist ja schon mal beruhigend, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin.
Wenn es dafür eine Lösung gibt, bin ich gerne dabei.
Bis dahin werde ich es dann auch erst mal kleben.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
01 Mai 2019 20:56 - 01 Mai 2019 21:14 #5
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Griff in der Rücksitzbank gebrochen
Ich habe es so gelöst:
Es handelt sich um ein U-förmiges Gummiprofil mit einem metallischen (?) Kern, das man über die Kanten der Griffmulde schieben kann. Diese Gummiprofile werden öfter im KFZ-Bereich eingesetzt, ich komme aber gerade nicht drauf, wie die Bezeichnung dafür ist, vielleicht kann da jemand helfen ?
Die Griffmulden sind jetzt sehr stabil (wer ist bloss auf die Idee gekommen für die Griffmulden Joghurtbecherplastik zu verwenden ?)... Ich habe auch alle Metallkanten im Kasten unter der Sitzbank mit diesem Profil versehen, da die Metallkanten zum Teil sehr scharf sind:
PS: beim googeln nach „Kantenschutzprofilen“ wird man evtl. fündig
Letzte Änderung: 01 Mai 2019 21:14 von Nordfahrer.
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
01 Mai 2019 21:10 #6
von Myosotis
Danke Nordfahrer,
solche Profile sind dort schon werksseitig montiert. Leider ist trotzdem die rechte Griffmulde zerbröselt. Ich werde versuchen, das Ganze mit Klebefolie zu fixieren und dann die Leiste wieder drauf zu setzen.
Hoffe, dass es so klappt.
Ja und viele Kanten sind sehr scharf. Ist eine gute Idee, sich dieser Kanten mal genauer anzuschauen.
- Nordfahrer
01 Mai 2019 21:21 - 01 Mai 2019 21:22 #7
von Nordfahrer
Hallo Myosotis,
Diese Profile sind bei deinem Nugget werkseitig montiert ?
In meinem 2014er Nugget waren die Kanten „nackt“, d.h. in Materialstärke des „Joghurtbecherplastiks“ - das konnte nicht lange halten.
Ich habe genau wie du die Kanten erstmal mit Klebestreifen versehen und dann zusätzlich mit den Kantenschutzprofilen abgedeckt. Jetzt ist alles ok.
Letzte Änderung: 01 Mai 2019 21:22 von Nordfahrer.
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
01 Mai 2019 21:37 #8
von Myosotis
Hallo Nordfahrer,
ja, waren schon bei Auslieferung 10/2017 montiert. Sieht man auf dem dritten Bild. Bei der hinteren Schale ist es noch ok, vorne kaputt.
Dann ist das ja schon eine Verbesserung zu Deinem Joghurtbecher "pur".
Man darf bei Westfalia wohl nicht zu viel verlangen.
Ich befürchte, wenn ich das dem Fordhändler zeige, und er bestenfalls einen Garantieantrag bei Westfalia stellt, dass es dann heißt "Bedienungsfehler".
Die Bank ist sauschwer, fällt beim herunterlassen auf den Joghurtbecher und der bricht. Da reicht auch schon ein Sitzpolster, dass in der Sitzbank zu viel rein gepackt wurde.
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
01 Mai 2019 22:15 #9
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf Griff in der Rücksitzbank gebrochen
Etwas aufwendig, aber könnte man nicht die Box von innen mit GFK "nacharbeiten"/verstärken?
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
02 Mai 2019 06:24 #10
von Myosotis
Hallo Kleinfeld,
interessante Idee. Mit dem Material habe ich aber keine Erfahrung.
