- Dank erhalten: 222
Einspritzdüsen
- hemalujo
26 Apr 2019 21:06 #1
von hemalujo
Einspritzdüsen wurde erstellt von hemalujo
ich fahre einen Transit Custom Bj. 09.2016 mit dem 2,0 Liter Motor mit 131 PS.
Das Fahrzeug wurde von mir zum Wohnmobil umgebaut. Das Fahrzeug hat ein Saisonkennzeichen und wird im Winter 4 Monate nicht gefahren. Der Motor wird alle 4 Wochen gestartet und ca. 15 Minuten laufen gelassen.
Auf der Rückfahrt von unserer ersten Urlaubsreise 2017 kam die Systemmeldung „ Service erforderlich“. Die Meldung verschwand wieder nach wenigen Minuten, der Vorgang wiederholte sich in unregelmäßigen Abständen. In der Werkstatt wurden dann die Einspritzdüsen von Zylinder 1 und 3 getauscht.
In diesem Jahr kam diese Meldung gleich auf der ersten Fahrt nach Saisonstart, dieser Meldung wiederholte sich alle paar Minuten und war mit Leistungseinbußen verbunden.
In der Werkstatt wurden nun die Einspritzdüsen von Zylinder 2 und 4 getauscht.
Auf der Fahrt von der Werkstatt nach Hause traten die Meldung und die Leistungseinbrüche wieder auf. Nun zeigte das Diagnosegerät den Austausch aller 4 Einspritzdüsen an. Nach einigem Murren hat Ford alle Einspritzdüsen getauscht auch die einen Tag alten.
Die Werkstatt hat keine Erklärung für diese Ausfälle.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es eine Lösung?
Da diese Fehler nach der Standzeit auftraten, kann da eine Verharzung der Düsen das Problem sein?
Hat jemand Erfahrungen mit Diesel-Additiven bei längeren Standzeiten?
Ich freue mich auf aussagekräftige Antworten.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
- Flyerbo
26 Apr 2019 23:07 #2
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Einspritzdüsen
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die Ursache des Problems in diese Richtung geht, aber grundsätzlich ist die Lagerung von Dieselkraftstoff (vor allem dem mit Biodieselanteil) problematisch! Stichwort "Dieselpest"
de.wikipedia.org/wiki/Dieselpest
Hat man mal den Dieselfilter auf Rückstände geprüft?
Meiner (noch der alte Motor) steht im Winter auch eher viel, d.h. versuche ich den Tank im Herbst möglichst leer zu fahren und tanke dann Aral Ultimate, Shell V-Power oder das OMV Maxxmotion - die sind erstens das ganze Jahr wintertauglich und enthalten keine direkt verarbeiteten Biodieselanteile (Stichwort Hydrocracking).
Ganz nebenbei ist die Geruchsbelästigung der Standheizung für mein empfinden mit diesen Kraftstoffen deutlich geringer. Das Zeug ist zwar unverschämt teuer, bei den 2 Tankfüllungen, die ich über den Winter brauche tut das aber dann auch nicht wirklich weh!
Ganz nebenbei gibt es auch Mutmaßungen, dass die Problematik mit den Löchern im Kolben bei den Euro 4 Puma Motoren aus dieser Ecke kamen - Ford empfielt hier übrigens preventiv möglichst nur Premiumdiesel zu tanken...
Flyerbo
Flyerbo
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
27 Apr 2019 11:17 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Einspritzdüsen
Servus Miteinander,
um euren Einspritzdüsen was gutes zu tun könnt ihr auch Monzol 5c Breitband Diesel Additiv zumischen. Dosierung 1:200 ...
Euer Einspritzsystem wird es euch Danken...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- hemalujo
27 Apr 2019 13:43 #4
von hemalujo
hemalujo antwortete auf Einspritzdüsen
Danke für Deine Antwort zu meiner Frage!
Ein schönes Wochenende und
viele Grüße
viele Grüße
- Dank erhalten: 7200
27 Apr 2019 21:40 - 27 Apr 2019 22:13 #5
RudiRadlos antwortete auf Einspritzdüsen
es ist bedauerlich, dass Werkstätten nahezu bibeltreu den 'Fehlermeldungen' der Bordcomputer glauben, anstatt sich ein paar Gedanken zur Plausibilität ihres Handelns zu machen.
M.E. gibt es keinen guten Grund, 1 (einen!) Tag alte Einspritzdüsen zu erneuern. Man hätte sie z.B. alle noch mal 'anlernen' , oder auch eine 'Selbstreinigung' veranlassen können.
4 Monate Stillstand löst normalerweise keinen Düsentod aus.
Letzte Änderung: 27 Apr 2019 22:13 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
