zusätzliche Belüftung im Hochdach
- Klappi
23 Apr 2019 21:50 #1
von Klappi
zusätzliche Belüftung im Hochdach wurde erstellt von Klappi
Hallo Zusammen,
ich habe über die Suchfunktion keinen passenden Beitrag gefunden, dewegen ein neues Thema: Hat schon mal jemand Belüftungen eigebaut im Hochdach, und zwar Richtung "Nase", also im vorderen Bereich, an den Seiten? Im Sommer gehe ich da oben echt ein, und ich hab immer das Gefühl, dass nach hinten einfach keine Luft rein kommt. Mit dem Kopf liegt man im Zug durch die Dachluke und die Seitenfenster, an den Füssen und Körper schwitzt man. Gibt es Lüftungsgitter, die man öffnen und schliessen kann? Vielleicht sogar mit 12VLüfter inkl? Zwei Löcher ins Dach (seitlich) bohren ist allerdings keine schöne Vorstellung, aber wenn´s hilft?
Freue mich über Tipps!
Christine
Christine
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
24 Apr 2019 17:08 - 24 Apr 2019 17:21 #2
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf zusätzliche Belüftung im Hochdach
Hey Christine,
Das gleiche gilt auch für uns.
Daher habe ich daran gedacht, die Fiamma Vent 28 einzubauen.
Die ist mit 28x28cm Ausschnitt sehr klein, verdunkelt im geschlossenen Zustand und ist flach von unten, bzw. innen.
www.fritz-berger.de/artikel/dachhaube-fiamma-vent-28-2287
Aber ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher ob das passt.
Durch die Schräge wird das sehr eng.
Ich wollte mich immer mal wieder damit beschäftigen, habe es dann immer wieder verschoben.
Allerdings mit genug DEKALIN könnte es möglich sein.
Seitlich wird es noch enger.
Da was passendes zu finden, mmmhhh.
Was noch auf das Dach geht, ist der Dometic Pilzlüfter GY20.
www.dometic.com/de-de/de/produkte/essen-...ometic-gy-20-_-20510
Den hatte ich früher schon mal auf Bulli und Wohnwagen.
War sehr effektiv und sollte vorne passen.
Aber, die Mindestdachstärke ist 25mm.
Das bedeutet das hier ein Ring verbaut werden muss der die Dachstärke ausgleicht.
Das gilt auch für die Fiamma Dachhaube. Ein Rahmen muss her.
Also in Summe nichts konkretes, aber Gedanken
Und einen Schönheitspreis wird es wohl auch nicht geben.
LG Theo
P. S.
Die Fiamma gibt es auch in klar bzw. getönt oder in kristall.
Aber diese sind dann ohne Verdunkelung.
LG Theo
P. S.
Letzte Änderung: 24 Apr 2019 17:21 von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8.
- Klappi
24 Apr 2019 17:55 #3
von Klappi
Klappi antwortete auf zusätzliche Belüftung im Hochdach
Hallo Theo,
Danke für Deine Ideen! Der Pilzlüfter könnte mir gefallen, den weiter vorne zur Nase hin eingebaut könnte was bringen. Bei der Fiamma Vent bin ich mir nicht sicher. Es kommt ja Luft rein über das Dachfenster, aber eben nicht nach hinten/vorne. Als einfachere Alternative für´s Dachfenster hatte ich mir den Fiamma 12V Ventilator angeguckt, den kann man mobil in die Luke klemmen. Vielleicht probier ich das einfach mal aus... aber den Pilzlüfter finde ich auch gut
Ich halte Dich auf dem Laufenden... Sardinien steht an, und da könnte es warm werden
VG Christine
VG Christine
Folgende Benutzer bedankten sich: ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- Klappi
24 Mai 2019 17:53 #4
von Klappi
Hallo Theo,
das Thema Pilzlüfter ist leider passé. Ich war neulich zur Gasprüfer, die Techniker dort haben mir von einem Einbau abgeraten, da das Dach eine Krümmung hat. Auch von seitlichen Lüftungen/Schlitzen wollten sie nichts hören... schade! Ich nehme jetzt meinen kleinen Ventilator mit, gibt´s wenigstens eine kleine Brise.
Viele Grüße Christine
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
24 Mai 2019 18:47 #5
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf zusätzliche Belüftung im Hochdach
Welche Farbe haben denn eure Dächer? Evtl. weiß Folieren lassen gegen weniger Wärmeintrag.
- kk56k
25 Mai 2019 14:17 #6
von kk56k
kk56k antwortete auf zusätzliche Belüftung im Hochdach
Andere Farbe ändert oft nur die Geschwindigkeit des Aufheizens, aber nicht unbedingt die finale Temperatur.
