- BeitrÀge: 2
- Wasserpumpe funktioniert nicht - wo befindet sich diese genau?
- herrbertl
15 Apr 2019 20:37 #1
von herrbertl
Wasserpumpe funktioniert nicht - wo befindet sich diese genau? wurde erstellt von herrbertl
Hallo in die Runde,
evtl. ist unsere Wasserpumpe nur "verkalkt/eingerostet" nach dem Winter. Sie springt nicht an (Sicherung getauscht, Schalter auf on, Zusatzbatterie ok). Habe den Beitrag aus 2018 gelesen, dass evtl. nur das "RĂ€dchen" festsitzt. Wo genau findet man den Pumpenmotor und das "RĂ€dchen" unter der Ablage der SpĂŒle?
Danke
der herrbertl
Danke
der herrbertl
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
15 Apr 2019 20:45 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht - wo befindet sich diese genau?
die Pumpe ist im Frischwassertank. Es ist eine Tauchpumpe.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
15 Apr 2019 22:47 - 15 Apr 2019 22:48 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht - wo befindet sich diese genau?
Hallo herrbertl,
die BeitrĂ€ge Wasserpumpe streikt nach Winterpause oder Stromversorgung Wasserpumpe sind bekannt? Im ersten Beitrag ist ersichtlich, dass diese sich - wie Klaus schon ausgefĂŒhrt hat - im Frischwassertank befindet. Es könnte aber auch der Microschalter im Wasserhahn defekt sein.
Liebe GrĂŒĂe
Norbert
PS: Bitte vervollstÀndige doch noch deine Signatur mit deinen Fahrzeugdaten.
Liebe GrĂŒĂe
Norbert
Besatzung 2
Letzte Ănderung: 15 Apr 2019 22:48 von sumanino. Grund: PS
