Wassereinbruch an der D Säule
11 Apr 2019 21:50 #1 von Nero89
Wassereinbruch an der D Säule wurde erstellt von Nero89
Moin an das geballte Wissen!:)
In der letzten Nacht hat es dauerhaft geregnet und heute morgen habe ich erneut Wassertropfen bei der D Säule und eine wirklich große Pfütze ganz unten im Fach vorgefunden. Ich mache mir doch wirklich etwas sorgen das mein Nugget etwas undicht ist!:S
An der dritten Bremsleuchte kann es eigentlich nicht liegen... da die PUMA vorm Vorbesitzer bereits gemacht wurde. Der Schlauch für den Kabelbaum zwischen Fahrzeug und Heckklappe scheint auch fest zu sein und an der Dichtung zwischen HD und Fahrzeug kann ich auch erstmal nichts nennenswertes erkennen.
Kennt jemand das Problem?
Verkauft Transit 100 Nugget 1991, HD, Westfalia, 2,5 D, 70 PS
Aktuell 2014er Nugget HD, Midnight Sky Grey, 155PS, großes Heki
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
11 Apr 2019 22:07 - 11 Apr 2019 22:21 #2 von Matze67
Matze67 antwortete auf Wassereinbruch an der D Säule
Hallo Nero89,
überprüf mal die Gewindeeinsätze oben im Dach und hinten wo der Hochdachträger befestigt werden kann. Im Normalfall sind diese Einsätze mit Kunstoffschrauben verschlossen, falls diese nicht mehr vorhanden sind oder nicht ausreichende abdichten, könnte dort Wasser eintreten.
Gib doch mal in der Suchfunktion Gewindeeinsatz ein, dort findest du weitere Informationen.
Matze67
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
Letzte Änderung: 11 Apr 2019 22:21 von Matze67.
11 Apr 2019 22:27 #3 von Nero89
Nero89 antwortete auf Wassereinbruch an der D Säule
Da ist bei mir der HD Träger dran. Überprüfe ich morgen mal! Aber wäre dann nicht auch die Verkleidung von innen nass? Es scheint ja wirklich nur an der D Säule runterzulaufen...
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
11 Apr 2019 22:34 - 11 Apr 2019 22:40 #4 von Matze67
Wasser sucht sich manchmal merkwürdige Wege, nur hochfließen tut es nicht 😉
Ist dein Dachfenster dicht?
Was ist mit den seitlichen HD Fenstern ? Da sollte man schon mal die Befestigungsschrauben nachziehen...
Letzte Änderung: 11 Apr 2019 22:40 von Matze67.
11 Apr 2019 22:47 #5 von toms
toms antwortete auf Wassereinbruch an der D Säule
Es sind die Löcher von der Dichtung die oben quer liegt.
Die Dichtung ist mit Klipsen befestigt. Das Moosgummi hält nicht mehr dicht
Gruß Toms
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
11 Apr 2019 22:54 #6 von Matze67
Hallo Toms,
kannst du ein Photo von dem Bereich einstellen?
Könnte anderen bei der zukünftigen Fehlersuche helfen.
Und Nero, hattest du das Problem nicht schon einmal (siehe FB 2017)?
Gruß Matze67
12 Apr 2019 08:49 #7 von Nero89
Toms, du meinst die komische kurze Dichtung oben mittig oder? Das würde Sinn ergeben... wie löse ich das Problem denn? Neue Clipse?:dry:
Genau Matze, ich hatte das Problem vor 2 Jahre schonmal. Damals ist das Problem von alleine verschwunden ohne das ich oder jemand anderes eine Lösung dafür hatte.
12 Apr 2019 10:01 #8 von toms
Genau diese Dichtung meine ich
Entweder neue Dichtung oder Clips. Die wird aber genauso lange halten. Oder über die Clips Gewebeband kleben. Damit meine ich ein Loch ins Gewebeband schneiden und den clip überkleben. Dann wieder Dichtung rauf.
Gruß Toms
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
12 Apr 2019 10:02 #9 von Matze67
Nero89 schrieb: ...Genau Matze, ich hatte das Problem vor 2 Jahre schonmal. Damals ist das Problem von alleine verschwunden ohne das ich oder jemand anderes eine Lösung dafür hatte.
...dann wollen wir mal sehen, dass WIR dein Auto nun dicht bekommen 😉
12 Apr 2019 11:56 #10 von Nero89
Über und hinter der Dichtung ist recht viel Dreck. Habe den Dreck über der Dichtung mal weggewischt und schaue mal ob es was gebracht hat. Bei Gelegenheit baue ich die Dichtung mal ab und klebe die Löcher etwas ab.
