- Dank erhalten: 7
Wassereinbruch an der D Säule
- Nero89
In der letzten Nacht hat es dauerhaft geregnet und heute morgen habe ich erneut Wassertropfen bei der D Säule und eine wirklich große Pfütze ganz unten im Fach vorgefunden. Ich mache mir doch wirklich etwas sorgen das mein Nugget etwas undicht ist!
An der dritten Bremsleuchte kann es eigentlich nicht liegen... da die PUMA vorm Vorbesitzer bereits gemacht wurde. Der Schlauch für den Kabelbaum zwischen Fahrzeug und Heckklappe scheint auch fest zu sein und an der Dichtung zwischen HD und Fahrzeug kann ich auch erstmal nichts nennenswertes erkennen.
Kennt jemand das Problem?
Verkauft Transit 100 Nugget 1991, HD, Westfalia, 2,5 D, 70 PS
Aktuell 2014er Nugget HD, Midnight Sky Grey, 155PS, großes Heki
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
überprüf mal die Gewindeeinsätze oben im Dach und hinten wo der Hochdachträger befestigt werden kann. Im Normalfall sind diese Einsätze mit Kunstoffschrauben verschlossen, falls diese nicht mehr vorhanden sind oder nicht ausreichende abdichten, könnte dort Wasser eintreten.
Gib doch mal in der Suchfunktion Gewindeeinsatz ein, dort findest du weitere Informationen.
Matze67
- Nero89
- Dank erhalten: 7
- Matze67
Ist dein Dachfenster dicht?
Was ist mit den seitlichen HD Fenstern ? Da sollte man schon mal die Befestigungsschrauben nachziehen...
- toms
- Dank erhalten: 353
Es sind die Löcher von der Dichtung die oben quer liegt.
Die Dichtung ist mit Klipsen befestigt. Das Moosgummi hält nicht mehr dicht
Gruß Toms
- Matze67
kannst du ein Photo von dem Bereich einstellen?
Könnte anderen bei der zukünftigen Fehlersuche helfen.
Und Nero, hattest du das Problem nicht schon einmal (siehe FB 2017)?
Gruß Matze67
- Nero89
- Dank erhalten: 7
Genau Matze, ich hatte das Problem vor 2 Jahre schonmal. Damals ist das Problem von alleine verschwunden ohne das ich oder jemand anderes eine Lösung dafür hatte.
- toms
Entweder neue Dichtung oder Clips. Die wird aber genauso lange halten. Oder über die Clips Gewebeband kleben. Damit meine ich ein Loch ins Gewebeband schneiden und den clip überkleben. Dann wieder Dichtung rauf.
Gruß Toms
- Matze67
...dann wollen wir mal sehen, dass WIR dein Auto nun dicht bekommen 😉Nero89 schrieb: ...Genau Matze, ich hatte das Problem vor 2 Jahre schonmal. Damals ist das Problem von alleine verschwunden ohne das ich oder jemand anderes eine Lösung dafür hatte.
- Nero89
- Dank erhalten: 7
