- Dank erhalten: 6
- Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
- Wassersportfreund
10 Apr 2019 18:05 #1
von Wassersportfreund
Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017 wurde erstellt von Wassersportfreund
Moin Moin
Habe gestern mal die Tanks gereinigt und dabei leider feststellen müssen, dass wenn ich die Mischbatterie anstelle es unten ein wenig pisst
Meine Frage wäre nun
Ist das verschleiß und mein Ding?
Oder Garantie ?
Das Fahrzeug ist knapp 2 Jahre alt
Lg
Oder Garantie ?
Lg
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
10 Apr 2019 18:29 - 10 Apr 2019 18:31 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
Servus
Bist du vielleicht als du ins Hochdach Bett bist bzw.runter gestiegen am Wasserhahn hängen geblieben?
Dabei wärst du nicht der erste der den Hahn so geschrottet hat!
Da reicht ein kurzer Schlag und dann hat der Plastikhahn einen Riss!
Auf Garantie geht da bestimmt nicht! Also neuen besorgen und selbst einbauen.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 10 Apr 2019 18:31 von Hausmeister09.
10 Apr 2019 23:46 #3
xxl_tom antwortete auf Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
Erstens stimme ich Rudi zu.
Zweitens, welche Garantie hast Du?
Bei der gesetzlichen Gewährleistung musst du nun (ab 6ten Monat) ybeweisen, dass der Mangel seit Anfang bestanden hat
Drittens, wo genau tritt das Wasser aus am Hahn unten oder unten an den Schlauchanschlässen?
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
11 Apr 2019 09:17 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
Hi Wassersportfreund,
meine erste Frage wäre, was denn nun defekt ist.
Handelt es sich um eine verschlissene Dichtung, einen Riss oder ein defektes Teil...?
Nur dann lässt sich auch die Frage nach Gewährleistung beantworten.
Abgesehen davon würde ich, handelt es sich nur um eine kleine Reparatur, es trotz eines
möglichen Garantiefalls selbst erledigen, da der Aufwand in Kombination mit eventuellem
temporärem Fahrzeugverlust (und das zu Beginn der Saison) dazu nicht in Relation steht.
Gruß Foggy
Gruß Foggy
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Apr 2019 13:21 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
Es wäre hilfreich zu Wissen, wo es denn genau Pieselt.
Hast Du denn in der Frostperiode das Wasser auch aus dem Leitung System raus gelassen..?.
- Dank erhalten: 10310
11 Apr 2019 17:19 #6
norge antwortete auf Undichtigkeit Mischbatterie / Wasserhahn BJ 2017
... Thementitel 'Undichtigkeit ' ergänzt ...
