- Dank erhalten: 756
Neueinbau großes Dachfenster
- hagenve
09 Apr 2019 15:00 #1
von hagenve
Neueinbau großes Dachfenster wurde erstellt von hagenve
Moin werte ForistInnen,
wir haben uns bei Einfahrt in die LKW-Waschanlage (kurz vor dem Urlaub) etwas hektisch verhalten und nicht ausreichend gewartet, bis das Rolltor ganz hochgefahren war... Jetzt ist das (große) Dachfenster komplett geschrottet (vom Lackschaden am Nugget HD und dem Haftpflichtschaden am Rolltor (10k€) zu schweigen).
Morgen fahren wir über Nidda (da „wohnt“ der online Shop Camping Wagner...) in den Urlaub (kleiner Umweg) und holen das Dachfenster ab (für 350€). Hat jemand schonmal das Dachfenster komplett getauscht bzw. Weiß, welches Werkzeug ich mitnehmen muß? Oder hat gar Fotos gemacht?
Im Internet steht immerhin schon mal, daß es „leicht einzubauen“ginge...
Freue mich über Hinweise!
viele Grüße, Hagen
viele Grüße, Hagen
- qwei
09 Apr 2019 15:07 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Neueinbau großes Dachfenster
Beim Dachluken Einbau bitte Dekalin verwenden blos kein Sikaflex da wirst du nicht glücklich.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: hagenve
- hagenve
09 Apr 2019 15:33 #3
von hagenve
hagenve antwortete auf Neueinbau großes Dachfenster
Hallo qwei, danke für die schnelle Antwort!
Muß ich das noch abdichten?! Für mich sieht das so aus, als ob das Fester auf eine Art Verbreiterung des GFK-Daches geklemmt/geschraubt (?) wird, und als ob die schwarze Abdichtmasse zwischen Verbreiterung und GFK aufgebracht wird und so belassen werden kann... Wie gesagt, jeder Hinweis hilft!
- qwei
09 Apr 2019 16:30 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Also wenn ein neues Dachfenster eingebaut wird muss die Alte Dichtung sorgfältig entfernt werden und neu eingedichtet werden, wenn du davon null Ahnung hast würde ich das jemand machen lassen, nichts schlimmeres als wenn dir hinterher das Wasser reinläuft.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- hagenve
09 Apr 2019 17:16 #5
von hagenve
OK danke für die Info! Machen lassen geht nicht (dauert zu lange). Ich hol das Dekalin gleich beim Händler mitholen, Spachtel und Messer zum abkriegen der alten Dichtmasse nehme ich mit. Nehme an, daß ich den Untergrund vorbehandeln muß (nitroverdünner o.ä.?) Habe mir gerade mal ein Video zu dem Thema angeschaut. Besonders das Entfernen der alten Dichtmasse scheint ein Riesenspaß zu sein und sehr wichtig. Der Mensch im Video entfernt das alte Zeug mit einem Holzdübel (rollt damit drüber) + Spachtel. Ist ja ein richtiges Projekt. Danke für die Warnung!
Weitere Detailhinweise nehme ich gerne entgegen!
- qwei
09 Apr 2019 17:46 - 09 Apr 2019 17:48 #6
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Edit die Sauberkeit am wichtigsten, nimm Silikonentferner der greift den lack nicht an und macht richtig gut sauber.
Beim Dekalin eine schöne dicke Wurst ausen rumlegen, dann Spannen oder verschrauben so wie das Dach auch immer festgemacht wird.... nichts wegwischen so lassen wie es rausquellt ist egal....wenn ein paar eingebaut hast sieht es bei jedem mal besser aus......
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 09 Apr 2019 17:48 von qwei.
- qwei
09 Apr 2019 17:55 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich nochmal..... wenn vorher Dekalin drauf war kann man das mit Dekalinresten schön abtupfen, am besten in der Sonne, Schwitz!
Wenn das mit Sika eingeklebt war hast du ein Problem, das geht nur mechanisch weg.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- hagenve
09 Apr 2019 18:51 #8
von hagenve
Dann hoffen wir mal, daß nicht. Foto zeigt die "schwarze Wulst" (sieht genauso aus wie in dem Video, hat beim Abmachen "Fäden gezogen"
Wie würde ich denn Sikaflex wegkriegen (mechanisch = Bandschleifer oder was
- wonkothesane
10 Apr 2019 11:50 #9
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Neueinbau großes Dachfenster
Schneidedraht
- hagenve
14 Apr 2019 15:21 #10
von hagenve
So ich hab's geschafft. Dachfenster ist fertig eingebaut! Westfalia hat bestimmt auch Dekalin verwendet, ging sehr gut ab. Insgesamt eine nicht allzu komplizierte Sache. Poste demnächst mal ein paar Fotos vom Inneren des alten Fensters (hab's zerlegt). Vielen dank für den Hinweis mit dem einkleben!
