- Dank erhalten: 1345
Stauraum im AD
- Cindy
30 Mär 2019 23:59 #1
von Cindy
Stauraum im AD wurde erstellt von Cindy
Hallo, wir wollen uns für den Sommerurlaub (Schweden) einen Nugget BJ 2018 mieten. Viele meiner Fragen sind durch das Lesen des Forums bereits beantwortet. Jetzt habe ich noch eine Frage: Kann man das Bettzeug (Decke etc.) bei zusammengeklapptem Dach im Bett oben lassen ? Vielen Dank und lg Grüße aus Wien
- kruti
31 Mär 2019 00:07 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Stauraum im AD
Grüss dich, bei unserem 2016 er ging das nicht.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Cindy
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
31 Mär 2019 07:41 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Stauraum im AD
Im alten Modell (bis Bj. 2015) konntest du Schlafsack/Decke und sogar Kopfkissen oben lassen. Ab dem neuen Modell ist das nicht mehr möglich. Wurde auch beim Facelift nicht geändert. Ist wohl der Preis für die niedrigere Gesamthöhe, die aber leider trotzdem nicht unter 2,00 mtr liegt.
- staal571
- Dank erhalten: 31
31 Mär 2019 10:56 #4
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Stauraum im AD
Nein oder es mus ein gans dunnen decke sein.
Gr Peter
Gr Peter
1966 bis 1973 Zelt
- Duke123
- Dank erhalten: 169
31 Mär 2019 15:39 #5
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Stauraum im AD
Haben erst heute Nacht wieder im Nugget geschlafen.
Haben früh zum Frühstück machen das Bett nach oben gedrückt.
Wir haben nur die Kissen runter genommen aber die beiden Schlafsäcke oben gelassen
hat funktioniert man muss nur etwas dagegen drücken um das Bett einzuhängen.
- kruti
31 Mär 2019 17:19 - 31 Mär 2019 17:21 #6
von kruti
LG, Jens
...mit dem Nachteil, dass es dann das GFK Dach nach außen drückt...
Fazit:
Während der Fahrt passt da nichts oben rein.
Wen man nicht fährt und das Dach offen ist, kann man zb. die Halterungen an denen der Lattenrost oben eingehängt wird, etwas
verlängern - das hatten wir auch so gemacht. Dann kann das Bettzeug oben bleiben weil der Lattenrost nicht ganz rauf gedrückt wird.
Wir hatten das um ca. 8 - 10 Cm verlängert - ein Stück Kette mit Karabiner - damit man stehen kann und das Bettzeug trotzdem oben ist.
Fazit:
LG, Jens
Letzte Änderung: 31 Mär 2019 17:21 von kruti.
- gruebehund
31 Mär 2019 19:13 #7
von gruebehund
Nugget verkauft,
, Aufstelldach, gebaut 2018, Euro6 b, Automatik, Silber, Thule 4900 Markise
170 Pferdchen, ein Esel am Steuer und eine Katze daneben
gruebehund antwortete auf Stauraum im AD
Während wir fahren haben wir immer unsere dünne Daunendecke da oben. Beim stehen haben wir die Halterungen ca. 5 cm verlängert, das reicht aus um auch die Kissen oben lassen zu können.
Nugget verkauft,
