Welche Markise?
- peppi1966
04 Mär 2019 21:33 #1
von peppi1966
Nugget 105 PS / AD / 05-2019
Welche Markise? wurde erstellt von peppi1966
ich möchte an meinem neuen Nugget AD eine Markise haben.
Es ist mein erster Nugget... und auch mein erstes Wohnmobil,
d.h. ich habe leider noch nicht so viel Ahnung
Der Händler hat mir jetzt erstmal die von Westfalia angeboten.
Leider scheint diese Markise alleine nicht so einfach aufzubauen zu sein,
dazu kann man an diese keine Seitenteile anhängen.
Mein Nugget wird gerade erst zusammengebaut, deshalb erfolgt
der Markisenanbau durch den Händler, sodass ich mir jetzt noch eine
Markise aussuchen kann.
Hat jemand vielleicht ein paar Tipps für mich, welche Markise vielleicht besser ist?
Lieben Dank und noch einen schönen Abend.
Beate
Beate
- Matthias248
- Nugget AD, Mini Cabrio JCW
- Dank erhalten: 36
04 Mär 2019 21:42 #2
von Matthias248
Nugget AD, 7/2019, Flitze - Nugget 170PS, Automatik, volle Hütte🏔 🎿 ⚽️ 🏊🏼♂️ 🚍 🍖 🍺
Matthias248 antwortete auf Welche Markise?
Hallo Beate,
Ich habe auch einen Nugget AD bestellt. Ich bekomme die Markise von Westfalia. Mein Händler
bot mir gar keine andere an.
Ich habe nur mal kurz überlegt, ob ich überhaupt eine verbauen lassen soll. Ein Freund von mir arbeitet mit Segel und Kederschiene.
Ich bin mir aber sicher du triffst auch die richtige Entscheidung.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: peppi1966
- peppi1966
04 Mär 2019 21:53 #3
von peppi1966
peppi1966 antwortete auf Welche Markise?
Hallo Matthias,
da die Markise nicht bei Westfalia sondern erst danach beim Händler angebaut wird, kann ich wohl auch eine andere Marke nehmen...
Segel und Kederschiene habe ich mir auch überlegt... Aber eine Markise ist an sich schon praktisch, finde ich. Aber ich brauche eben eine, die ich auch alleine händeln kann.
Beate
Beate
- airlinetycoon
- Dank erhalten: 5
05 Mär 2019 00:05 - 05 Mär 2019 00:07 #4
von airlinetycoon
airlinetycoon antwortete auf Welche Markise?
Habe mir selbst die Fiamma F45s montiert, war kein Aufwand und in nicht mal einer Stunde erledigt. Als Halter habe ich aber nicht die mitgelieferten verwendet, sondern die 5cm höheren damit die Tür nicht schleift usw (Nugget mit HD).
Bin nicht sicher, was der genaue Unterschied zwischen der Thule Omnistor (das ist glaube ich die Westfalia) und der Fiamma ist. Bei mir war es schlicht die Preisfrage, 1000 Euro beim Händler vs. 700 inkl. spezieller Halterung bei Eigenanbau. Da war die AHK fast zur Hälfte bezahlt.
Nachtrag: Kederschiene ist an der Markise dran.
Letzte Änderung: 05 Mär 2019 00:07 von airlinetycoon.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
05 Mär 2019 08:18 #5
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Welche Markise?
Hallo Beate,
ich fahre auch den AD mit Orginal-Markise und bin Alleinfahrerin. Die Markise kannst du wirklich gut allein händeln, Auf- und Abbau geht einfach. Du mußt nur ein paar Dinge beachten, wie zu Beginn die Markise ca 50cm rauskurbeln, dann erst die Beine ausfahren, sie schräg nach vorne aufstellen, dann weiter kurbeln. Ein paar Kritikpunkte hat sie aber: die vordere Beifahrertür stößt an die Markise an, wenn du sie so hinstellst, dass sie nach vorne geneigt ist - muß man halt wissen. Beim AD ist es auch schwieriger ein Raingard zu befestigen (damit es nicht zwischen Dach und Schiebetüre reinregnen kann), da gibt es hier einige Lösungsvorschläge. Außerdem klappert sie gern beim Fahren, auch dafür gibt es gebastelte Abhilfe. Und statt einem teuren "Private Room" kannst du dir selbst z.B. mit Tarp-Stoff und Kederband einen Sonnenschutz nähen.
Grüße aus Ba-Wü
Grüße aus Ba-Wü
- peppi1966
06 Mär 2019 09:26 #6
von peppi1966
Hallo airlineetycoon,
lässt sich die Fiamma F45s denn gut alleine öffnen?
Beate
Beate
- peppi1966
06 Mär 2019 09:29 #7
von peppi1966
Hallo Träumerin
Das ist schon mal gut zu wissen, das man die Markise gut alleine händeln kann.
Wegen dem "Private Room" eine Frage: ich dachte die Westfalia Markise hat keine weitere Kederleiste, um da was reinhängen zu können...
Beate
Beate
- Träumerin?
06 Mär 2019 09:58 #8
von Träumerin?
Grüß dich, Beate
meine Markise hat vorne eine Kederschiene und seitlich könnte ich dazu mit z. B. einem Stückchen Kederband oder einer Feststellschraube das Tarp von vorn zur Seite befestigen (direkt am Fahrzeug ist sowohl auf der linken, wie rechten Fahrzeugseite auch eine Kederschiene angebracht). Die Größe der Kederschiene ist bei mir genau zwischen den üblich erhältlichen Kederbänder im Handel, mußt du halt ausprobieren.
- Matthias248
- Dank erhalten: 36
06 Mär 2019 17:10 #9
von Matthias248
Servus Träumerin,
Welche Markise ist bei Dir verbaut ?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
