- Dank erhalten: 470
- das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
- Eon247
04 Mär 2019 12:18 - 04 Mär 2019 13:16 #1
von Eon247
das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m wurde erstellt von Eon247
das alte Thema Tiefgarageneinfahrt und Fahrzeughöhe wird bei uns aktuell.
Der Nugget ist 2 m und 6 cm hoch, unsere Tiefgarageneinfahrt ist 2 m und 8,5 cm hoch.
Davor und dahinter ist es quasi Topf eben, aber eben nur „quasi“.
Er müsste also theoretisch locker durch passen.
Der Vertrag liegt auf dem Tisch!
Sollen wir unterschreiben?
Gibt es hier jemanden, der bei so knappen Verhältnissen schon ein Fahrzeug erworben hat und über seine Erfahrungen berichten kann?
für Eure Antworten im Voraus schon herzlichen Dank!
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 13:16 von sumanino. Grund: Beitrag aus dem Wiki-Bereich hierhin verschoben.
- Camping-Flitzer
04 Mär 2019 12:28 #2
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
bei uns war es auch knapp, somit haben wir zuerst eine Probefahrt mit einem Nugget AD gemacht, bevor wir unterschrieben haben. Der Händler hatte zu der Zeit gerade keinen AD da, bot uns aber ein schriftliches Rücktrittsrecht vom Vertrag an, sofern wir nicht in die Garage kämen. Nachdem er dann einen AD Nugget hatte, konnten wir die Probefahrt machen und bei uns hat es gepasst, also auch bestellt.
Es gibt ja nichts ärgerliches, wenn man meint es passt und dann nachher auf dem Problem sitzen bleibt. Wenn ihr eh nicht reinkommt dann könntet ihr ja immer noch einen HD kaufen, der sicherlich auch seine Vorteile hat.
Schöne Grüße
Elke
Schöne Grüße
Elke
Schöne Grüße
Elke
- Eon247
04 Mär 2019 12:28 #3
von Eon247
Eon247 antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
Hallo Nugget Camper,
unser zukünftiger Nugget (2019er) soll 2-3 cm oder mehr tiefer gelegt werden.
Ja, ihr habt recht recht: es ist ein altes Thema.
Aber jetzt haben wir 2019 und technisch gesehen kann sich ja durchaus was geändert haben
Wir haben zu diesem Thema viel gesurft aber nichts bezahlbares gefunden.
also stelle ich die Frage ins Forum: wer weiß eine TÜV-taugliche Lösung die nicht zu viel kostet?
Wir haben auch schon mal über kleinere Felgen nachgedacht , in Verbindung mit Niederquerschnittsreifen, welche dann den Papieren eingetragen werden müssten. Außerdem müsste der Tacho neu geeicht werden. Hat da jemand Erfahrung?
ReifenType FelgenType werkstatt, alles ist interessant!
Danke im Voraus für Tipps Adressen Erfahrungen!
- Dr.Hasenbein
04 Mär 2019 12:30 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
Könnt ihr das nicht vorsichtig (seeehr vorsichtig) mal ausprobieren?
Bei den meisten offiziellen 2,1 m Garagen hat unser 2,19 Nugget durchgepasst. sind die 2m und 8m5 cm gemessen oder die ofizielle Angabe?
- Eon247
04 Mär 2019 12:40 - 04 Mär 2019 17:15 #5
von Eon247
Nein wir können es nicht testen,, denn das Fahrzeug gibt es noch gar nicht und die Höhenangabe ist laut Ford nur ca.
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 17:15 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
04 Mär 2019 13:00 - 04 Mär 2019 13:02 #6
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
Bei unserem AD klebt innen auf der Fahrertür ein Hinweis, das Fahrzeug wäre 2,05 m hoch.
Nachmessen (gerade Holzlatte aufs Dach gelegt) ergab eben gerade:
2,048 m max. Höhe im hinteren Bereich des Fahrzeugs, nach vorne fällt die Höhe ab - bei der Fahrertür vielleicht noch 2,02 m, mich interessierte jetzt nur die maximale Höhe.
Gemessen bei exakt vorgeschriebenem Reifendruck, Profil etwa 1-2 mm abgefahren, keine Winterdaunendecke unters AD gequetscht (was vielleicht auch nochmal einige mm Höhe bringen würde), unbeladen mit leerem Wassertank.
Da ich selbst (mit Schuhen) ziemlich genau 2 m groß bin, habe ich gelegentlich bei Parkhäusern und Tiefgaragen mal nachgemessen (Hand quer auf den Kopf und dann die Fahrstrecke abgehen). Eigentlich immer hat man etwas mehr Luft, als offiziell angegeben wird. Die wollen ja auch keinen Ärger wegen falscher Höhenangabe und auch für den Fall flotter Bremsmanöver braucht man noch gewisse Höhenreserven.
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 13:02 von Sirius999.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eon247
- kruti
- Dank erhalten: 1345
04 Mär 2019 14:34 #7
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
.... bitte beachten dass , sollte eine Markise montiert sein, kann es etwas mehr sein als die 206 cm. Das Markisengehäuse von unserem AD hat damals noch 1 -1,5 cm mehr ausgemacht.
LG, Jens
- albi
- Dank erhalten: 70
04 Mär 2019 18:52 #8
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
Was ja immer noch ginge wäre Plan B(lattfeder):
www.blattfeder-shop.de/Blattfeder-Ford-T...latt-ab-2014-KOMFORT
Entweder die dünnste 15mm vom Shop oder eine dünnere (z.B. 19mm, wobei ich Mangels Nugget nicht messen kann wie stark verbaute ist)originale einbauen und die dann unterstützen mit Luftfederung natürlich mit Kompressor.
Hätte dann noch einige andere Vorteile - insofern ist das mal mein Plan.
Irgendwelche Pläne muss man ja schmieden um die Wartezeit zu füllen...
bis
- Eon247
04 Mär 2019 18:59 #9
von Eon247
Also das ist mir zu heikel, denn mein Fordhändler rät ab.
- staal571
- Dank erhalten: 31
04 Mär 2019 19:24 #10
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf das alte Thema Tiefgarage - AD ab BJ 2015 mit H=2,06m
Mein Nugget bj 2017 ist 2.06 exact gemessen, und fahre fast jeder Woche in Tiefgarage mit 2.10 hohe kein probleem, habe 215/65/16 reifen montiert, mit 3.5 bar Luftdruck
1966 bis 1973 Zelt
