- Dank erhalten: 181
- Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
22 Feb 2019 08:47 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt? wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Moin liebe Nuggetfahrer(innen),
wenn ich bei beiden Lampen den kleinen Mikroschalter zum Einschalten drücke, fangen die LEDs oft erst nach mehreren Versuchen an zu leuchten.
Kann es wirklich sein, dass die Leuchten nach so kurzer Zeit schon eine Macke haben? Und wenn ja, gibt es da vielleicht einen simplen Trick, wie man das beheben könnte?
Da die Lampen schon immer im ausgeschalteten Zustand ganz leicht geleuchtet haben, sobald "unten" im Fahrzeug gedimmtes(!) Licht eingeschaltet wird, vermute ich allerdings wirklich einen technischen Defekt...
Tosel
Tosel
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
22 Feb 2019 08:53 #2
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
Na, dann schnell zum Händler, damit Du das noch auf Garantie erledigt bekommst.
www.guttempler.de
- Derwisch
- Dank erhalten: 12
22 Feb 2019 09:50 - 22 Feb 2019 09:55 #3
von Derwisch
LG Natja
Vormals "Nuggatti" - HD, 155PS, EZ 2016, Grau Metallic und noch anderes schönes Zeugs
Jetzt Clever Vario Kids 2020
Besatzung 2+2+2
Derwisch antwortete auf Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
Hallo!
Bei uns war auch innerhalb der Garantiezeit bei beiden der Schalter defekt. Haben es anstandslos ausgewechselt bekommen.
Mal schauen wie lange sie funktionieren...
Wir haben die Schalter in der Zwischenzeit mit breiteren Haargummis fixiert, damit sie aus waren. Waren die Gummis weg, hats geleuchtet. Allerdings war das die ersten Male echt frustrierend, wenn du mitten in der Nacht das Licht nicht mehr ausschalten konntest...
LG Natja
Besatzung 2+2+2
Letzte Änderung: 22 Feb 2019 09:55 von Derwisch. Grund: Zusatz
04 Mär 2019 19:54 #4
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
Hammer.
Scheinbar kosten die Lampen pro Stück so um die 110.- €, sind nicht zu reparieren - also Einwegteile. Nach noch nicht einmal 2 Jahren. Wahnsinn. Chinamist. Was ist bloß aus Westfalia geworden... Was für eine Enttäuschung.
Sind reklamiert. Westfalia sendet neue zu....
Danke sehr für eure Rückmeldungen
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Mär 2019 09:19 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
Dann behalte bitte die alten kaputten oder bist du bereit diese mir zu schicken? Vielleicht lässt es sich ja doch öffnen und wir können einen ifixit Wiki Beitrag erstellen.
☀️Kai
☀️Kai
06 Mär 2019 11:13 #6
Hi Kai,
hätte dich dir auf jeden Fall zugesandt, Westfalia möchte die aber scheinbar zurück haben - ich vermute, dass die retour an den Hersteller gehen..
Herzliche,
tosel
Herzliche,
tosel
- kaillennium
26 Nov 2020 08:10 #7
von kaillennium
kaillennium antwortete auf Schwanenhalslampen im Hochdach nach nur 1 3/4 Jahren defekt?
Ich hoffe, es ist OK, dass ich auf ein so "altes" Thema antworte.
Ich habe letzte Woche das Ambiente-Lichtpaket nachgerüstet. (Bericht folgt noch). Strom habe ich dafür vom Anschluss über der Schiebetür geklaut. Funktioniert alles super. - Bis auf eine Kleinigkeit: Manchmal gehen jetzt die Schwanenhals-Lampen nicht an, bzw. brauchen sie mehrere Versuche bis sie an bleiben. Da ich auch USB-Ladebuchsen nachgerüstet habe, vermutete ich da zuerst den Fehler, denn für die habe ich den Strom eben von diesen Leuchten geklaut. Das war es aber nicht, denn auch nach dem Abklemmen der Buchsen blieb das Phänomen auf beiden Leuchten. Als ich dann das nachgerüstete Licht, obwohl es überhaupt nichts mit dem Stromkreis der Leuten zu schaffen hat, ausschaltete, funktionierten diese wieder wie neu. Ich experimentierte herum und stellte dabei fest, dass wohl der Dimmer bei einigen Einstellungen die Leuchten zu stören scheint. Aktuell funktionieren die Leuchten wieder... USB-Buchsen habe ich wieder angeschlossen. Vielleicht ein Masse-Problem.
