- Dank erhalten: 197
Original Rückfahrkamera nachrüsten
- The Nuclear Nugget
21 Feb 2019 21:21 #1
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
Original Rückfahrkamera nachrüsten wurde erstellt von The Nuclear Nugget
Hallo Zusammen,
Vielleicht hat es schon jemand gemacht: kann man die original Rückfahrkamera nachrüsten bzw. eine Rückfahrkamera so nachrüsten, das dessen Bild auf dem Monitor des Navis (wie es ja original auch wäre) zu sehen ist?
Wenn ja, welche Komponenten benötigt man und wie aufwendig und kostspielig ist das ganze?
Gruß Max.
Gruß Max.
- Krauss
21 Feb 2019 22:53 #2
von Krauss
Krauss antwortete auf Original Rückfahrkamera nachrüsten
das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Die originale Rückfahrkamera habe ich nicht mitbestellt, da ihre Position unglücklich ist. Wenn man einen Fahrradträger oder eine Box auf der AHK mitführt, sieht man wegen der niedrigen/verdeckten Position der original Kamera nix. Ideal wäre eine Nachrüstlösung in der dritten Bremsleuchte, wie es sie für Ducato & Co gibt. Aber für den Transit Custom habe ich noch nichts gefunden.
Hier im Forum gibt es ein paar interessante Lösungen zur Positionierung einer Nachrüstkamera innen am Heckscheibenrahmen. Das erscheit mir eine sehr gute Positionierng. Aber hat schon jemand versucht das Bild einer bluetooth Kamera auf den Monitor des Radios zu bringen? Das Radio ist ja bluetooth fähig.
21 Feb 2019 22:57 - 21 Feb 2019 22:58 #3
The Nuclear Nugget antwortete auf Original Rückfahrkamera nachrüsten
Das wäre ja genial, aber ich fürchte dass das Blutetooth im Nugget nur Smartphones connected.
Aber vielleicht ist das anschließen einer Kamera ja möglich, vielleicht liegen ja schon die Kabel oder so, oft werden ja gerade bei den Kabelbäumen nur wenige verschiedene Varianten gemacht um durch Variantenreduzierung die Stückzahl weniger Varianten hoch und dessen Preise niedrig zu halten.
Letzte Änderung: 21 Feb 2019 22:58 von The Nuclear Nugget.
- Krauss
22 Feb 2019 13:33 #4
von Krauss
Hallo Max,
die Kabel sind bei Funkkameras eigentlich nicht das Problem. Die Stromversorgung für Kamera, Funkteil und ggf. Ausgabemonitor muss man sich natürlich entsprechend noch abgreifen, aber quer durchs Auto kann man dann funken bzw. blaue Zähne machen.
Wäre daher natürlich schön, wenn man auf den Radiomonitor mit Bluetooth käme, aber da ich noch auf mein Nugget warte, kann ich da leider nichts probieren. Wäre spannend, wenn jemand hier aus dem Forum dazu etwas zum SYNC 21 sagen könnte.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
22 Feb 2019 14:38 #5
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Original Rückfahrkamera nachrüsten
Fast, nicht ganz! Wie halt immer. Warum so kompliziert wenn es so einfach geht?
In ebay gibt es Innenrückspiegel die man als Monitor einfach drüber steckt. Fällt nicht auf! Dazu ein Nummernschildrahmen mit integrierter Kamera für hinten und das selbe noch einmal für den Fahrradträger. Kosten- keine 100 Euro. Wer behauptet Funklösungen seien Störanfällig hat keine Ahnung.
Den Spiegelmonitor versorge ich entweder über die Inenraumbeleuchtung oder über en Zigarettenanzünder (Kabel durchs Armaturenbrett und dann die A- Säulen Verkleidung hoch). Die Kameras über die Nummerntafelbeleuchtung und die fest verbaute am Nugget mit einem Kippschalter am Karton der Heckklappe. Habe ich einen Fahrradträger auf der AHk dran schalte ich die Kamera einfach damit aus, die vom Nummernschildrahmen am Fahrradträger übernimmt das Signal an den Monitor. Bei Fragen bitte PN.
Folgende Benutzer bedankten sich: DosiRocker, bmwrt7
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
24 Feb 2019 19:05 #6
von Sutti
Sutti antwortete auf Original Rückfahrkamera nachrüsten
Ich habe zwar noch keinen Nugget aber einen Kuga mit Sync3, hier habe ich eine Rückfahrkamera Nachgerüstet,wie Original aber ohne mitlenkende Fahrspurlinien.
Die Kamera habe ich aus Amazon und ist verstellbar ( Kugelgelenk) kostete vor 2 Jahren ca.30€
Auch die Originalkamera zu verbauen währe möglich, aber Kabelstrang, Kamera und Halterung würden auf rund 270€ kommen.
Laut Schaltplan (Kuga) war der Kabelstrang für die Kamera, vom Sync3 Modul APIM bis kurz vor die Heckklappe schon verlegt. Mit einen nicht Ford Diagnosegerät wie Forscan oder UCDS muß dem APIM noch gesagt werden das jetzt eine Rückfahrkamera vorhanden ist, schon fertig.
Ob es bei den älteren oder jetzt kommenden Nuggets mit Sync3 genauso einfach gehen würde, kann ich nicht sagen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, qwei
24 Feb 2019 19:17 #7
@Krauss,
Das ist eben das was ich nicht weiß, lässt sich das Navi per bluetoth mit einer Kamera zur Bildausgabe connecten? Ich bezweifel es ja, weil schon die Auswahl an Apps die mit dem smartphone auf dem Navi funktionieren man an zwei Händen abzählen kann.
@Butzkopf
Dein System klingt gut, aber sieht das mit dem Spiegel am Spiegel nicht sxhrottig aus bzw. kann man den pberhaupt ordentlich befestigen? Reicht der Strom von der Innenraumbrleichtung, nicht das mir die Sixherung durchbrennt so ein Monitor zieht sicher ein bischen mehr, ich meine im Prinzip ist der Innenspiegel im Nugget eh nur Deko bzw. auf der Autobahn nur zu Fernaufklärung zu gebrauchen.
@Sutti
Wie hast du denn die 30€ Kamera mit dem Navi verbunden?
@Butzkopf
@Sutti
- Sutti
24 Feb 2019 19:38 - 24 Feb 2019 20:37 #8
von Sutti
Hier die Kamera die ich damals verwendet habe, unter den Bildern auch der Anschluss Plan.
M&G Techno Rückfahrkamera Autokamera 360 Grad drehbar schwarz www.amazon.de/dp/B072XH2QH5/ref=cm_sw_r_cp_tai_AhUCCb21BGAZD
Im Schaltplan die entsprechenden Kamera Eingangpins am Stecker vom Sync3 Monitor lokalisiert und mit der Amazon Kamera verbunden. Aber es funktioniert erst, wenn das Modul auch für eine Kamera freigeschaltet wird, dafür habe ich jemanden in meiner Nähe mit UCDS gesucht der mir das erledigt.
Der ganze Umbau erfordert natürlich schon ein gewisses Geschick und der Zugang zu den Schaltplänen in Etis ist von Vorteil.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 24 Feb 2019 20:37 von Sutti.
