- Standheizung als Ventilator im Sommer nutzen?
- schmavama
11 Feb 2019 15:09 #1
von schmavama
Nugget HD (155 PS, silber), Goldschmitt-Federn HA, verstärkte Gasdruckfedern Heckklappe, mobiles Solar-Modul, Besatzung: 2+2, Motorinstandsetzung
Standheizung als Ventilator im Sommer nutzen? wurde erstellt von schmavama
in Gedanken bin ich schon wieder im Hochsommer...
Dabei habe ich mich dabei gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Standheizung als Ventilator auch im Sommer nutzen zu können?
Rein technisch sollte das ja möglich sein, ist nur die Frage der Ansteuerung.
Hat da schon mal jemand in eine ähnliche Richtung gedacht?
11 Feb 2019 15:25 - 11 Feb 2019 15:27 #2
tourneo antwortete auf Standheizung als Ventilator im Sommer nutzen?
Die Idee prinzipiell ist gut, aber da die Heizung die innenraumluft ansaugt und erwärmt, bekommst du keinen Vorteil, da du nur die innen Luft umwälzt.
Du musst da einen anderen Weg gehen.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/37113-...ndbelueftung?start=0
Das waren meine Ansätze das Hochdach zu kühlen.
Letzte Änderung: 11 Feb 2019 15:27 von tourneo.
- schmavama
11 Feb 2019 18:51 #3
von schmavama
schmavama antwortete auf Standheizung als Ventilator im Sommer nutzen?
Ja, so Lüfter habe ich auch schon gebastelt, aber das ist ja alles zusätzliches Zeugs, was rum fliegt und dabei kaputtgehen kann, während die Ventilatoren von der Heizung fest verbaut und stabil sind.
Daran, dass die die Luft von innen ansaugt habe ich aber wirklich nicht gedacht.
