- Dank erhalten: 11
- Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
- GEHORG
07 Feb 2019 12:47 #1
von GEHORG
Ford Nugget, AD, EZ: 01.2018, Dunkelblau, 170PS
Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen wurde erstellt von GEHORG
für die kommende Saison und später natürlich auch, möchte ich ne geeignete Vorkehrung treffen welche verhindert, dass Regenwasser zwischen Markisse
und Fahrzeug durchläuft, was natürlich bei offener Schiebetür ärgerlich war und ist. Ich fahr n Nugget BJ. 2017 mit Aufstelldach.
Die Suche im Forum war bisher wenig erfolgreich - möglicherweise hat aber jemand das gleiche Problem und kann mir nen Tip geben. Ich wäre dankbar dafür.
VG Jörg
VG Jörg
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
07 Feb 2019 13:07 - 07 Feb 2019 13:08 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Gib mal in die Suche Poolnudel ein.
Da findest du dann einige Ideen. ☔☔🌧️
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Feb 2019 13:08 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nidya
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
07 Feb 2019 14:35 #3
von GEHORG
GEHORG antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Danke für die Antwort, die Meinungen darüber gehen ja offenbar auseinander. Ich denk mir auch beim Aufstelldach ist es vielleicht nicht wirklich ideal aber der Tip bringt mich trotzdem bestimmt weiter. Mal schauen was es Schlauchartiges o.ä. im Baumarkt gibt, da sollte doch was funktionieren.
Nochmals danke erstmal.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- Dank erhalten: 30
07 Feb 2019 15:11 - 07 Feb 2019 15:11 #4
von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Hallo Jörg,
ich benutze eine passend zugeschnittene Rohrisolierung, z. B.: diese
gibt es in jedem Baumarkt.
Ansonsten suche nach Rainguard, z. B.: diesen
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
hogi
Letzte Änderung: 07 Feb 2019 15:11 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b.
- Devin
- Dank erhalten: 117
07 Feb 2019 15:19 #5
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
ich habe bei Regenwetter die Mütze über das AD gezogen.
Die Hersteller, Campinie.de, haben einen "Latz" drangenäht. Dieser überdeckt den Spalt perfekt, leitet das Wasser über die Markise ab.
- Dr.Hasenbein
07 Feb 2019 15:50 #6
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Poolnudel benutzen wir auch. Allerdings beim alten AD. Funktioniert gut und man braucht die im Urlaub eh
- Drei_im_Weggla
07 Feb 2019 21:51 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matze67, Wexelpete
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
07 Feb 2019 21:56 #8
von Matze67
Matze67 antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
...und funktioniert echt prima
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- Dank erhalten: 10329
07 Feb 2019 22:26 #9
norge antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Hej Jörg,
wesentlich 'schlanker' als eine Poolnudel ist ein geteilter Fahrradschlauch - gibt es z.B. für 8 Euro (zzgl. Versand) : hier
... kann man natürlich mit einem alten Radelschlauch, einer Tube Kleber aus der Flickzeug-Box und einem Schraubstock zum Einklemmen über Nacht auch gut für kleines Geld zum testen selbst machen ...
... eine passende Luftpumpe dabei zu haben schadet dann natürlich nicht ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, Nidya
- kruti
- Dank erhalten: 1345
08 Feb 2019 10:38 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Spalt zwischen Omnistor Markise und Fahrzeug (AD) regendicht machen
Oder bei Regen die Schiebetür einfach schließen
wenn es schüttet, kann man sie ohnehin nicht ganz auflassen da die offene Schiebetür hinten ca 20cm unter der Markise hervorragt => da regnet es ungehindert drauf und läuft in/hinter die Türverkleidung
Wir haben immer unsere Mütze seitlich über den Markisenkasten gespannt - dann war zumindest der Spalt abgedichtet.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: renaud13r
