- Dank erhalten: 7
- Baujahr ab 2014
- Technik ab 2014
- Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Frage
- frankausfranken
26 Okt 2018 12:31 #1
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit? wurde erstellt von frankausfranken
es ist mir bisher nicht gelungen, herauszufinden, ob der facegeliftete Transit mit Euro6d temp Einstufung geänderte Hardware-Komponenten oder Software gegenüber dem bisherigen Euro6 Modell hat.
Ich habe zwar mehrfach gelesen, dass sich am Antrieb nichts geändert habe, aber das kann natürlich auch nach einem flüchtigen Blick unter die Motorhaube so geschrieben sein.
Wenn es eine nur reine Softwareänderung wäre, müsste ja eine Nachbesserung möglich sein, aber davon ist auch nirgends die Rede.
Hat da jemand eventuell genauere Informationen zu gefunden?
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Tiemo
- Abwesend
- Dank erhalten: 1692
26 Okt 2018 13:16 #2
von Tiemo
Noch: NUGGET HD 11/2012 140PS, Atlantik-Blau, Fiamma Markise, AHK + Atera 4rer-Träger, Heckträger, Solar, Besatzung 2+2+Locke
Bald: NUGGET PLUS 04/2019 170 PS, Chroma-Blau, Thule Markise, AHK + Atera 4rer-Träger, Solar, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Hallo Frank,
ich hatte bei FORD nachgefragt und die sagten mir, dass der EURO6B nicht auf EURO6Dtemp nachrüstbar sein wird, da sich auch bei den Hardware Komponenten einiges geändert hat.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- frankausfranken
- Dank erhalten: 7
26 Okt 2018 15:25 #3
von frankausfranken
frankausfranken antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Hallo Tiemo,
was soll das wohl für eine Hardware-Änderung sein, wenn nicht einmal die Möglichkeit besteht, sie nachzurüsten? Oder ist das nur eine Schutzbehauptung von Ford, um mögliche Nachbesserungsforderungen von vornherein abzuwehren?
Wahrscheinlich hilft nur der direkte Vergleich zweier Fahrzeuge, oder die Frage an einen Ford-Mechaniker zu stellen, der beide Modelle schon in den Händen hatte.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- qwei
- Online
- Habe noch einen Fiat 500 Bj 1961
- Dank erhalten: 52
26 Okt 2018 16:22 #4
von qwei
qwei antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Das hat nichts mit Nachrüstung zu tun, das Prüfverfahren ist bei Euro 6 temp ein anderes, selbst mit der gleichen Hard u. Software wird unserer keine Euro 6 temp Einstufung bekommen.
Macht euch nicht verückt, dem Euro 6 wird in der nahen zukunft nichts Passieren das Propagiert nur unsere schwarzmalerische Presse so.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zipfi, Lippe Mike
- frankausfranken
- Dank erhalten: 7
26 Okt 2018 17:17 #5
von frankausfranken
mir ist schon klar, dass es keine nachträgliche 6d Einstufung geben wird; ich würde nur gerne so sauber wie möglich herumfahren - und wenn es nur eine Kleinigkeit wäre, die zu ändern ist, dann hätte ich nichts dagegen. Ein etwas höherer AdBlue Verbrauch z.B. würde mich nicht weiter stören. Das Seltsame ist halt, dass alles in diesem Zusammenhang ein Geheimnis zu sein scheint.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- qwei
- Online
- Dank erhalten: 52
26 Okt 2018 17:29 #6
von qwei
Wir wissen ja nicht mal was effektiv da hinten raus kommt das weis wohl keiner..... jedenfalls hat Ford kein Bosch Motor Steuergerät ich denke das wir bestimmt so sauber sind wie die Euro6d temp Modelle .
Unser angegebener Benzinverbrauch stimmt schon mal nicht also stimmt auch der CO Ausstoß nicht mit der Realität über ein das ist aber auch nur wegen der unterschiedlichen Prüfung. Jetzt warte ich erst mal bis Euro 7 kommt, dann werden 100% die Karten neu gemischt.
Das dauert aber noch eine weile.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 76
26 Okt 2018 22:25 #7
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
bezüglich Hardwareänderungen gab es wohl Änderungen am Abgasstrang und AdBlue-System kommt ab 2018 von B*sch, davor anderer Hersteller.
Für eine optimale Abgasreinigung/Nox-Konvertierung benötigt der SCR-Kat einen Temperaturbereich von ca. 180-300 Grad, lässt sich auf der Autobahn oder Landstrasse prima erreichen, schwieriger wird es bei Kaltstart oder Stadtverkehr mit häufigen Stopps oder längerem Schubbetrieb, da hier erst mal die SCR-Kat Temperatur erreicht werden muss. Bei Euro 6d-Temp Fahrzeugen rückt der SCR-Kat deshalb vom Unterboden hin zu sehr Motor-nah (Bei Ford SCR-beschichteter Kombi-DPF) -> schneller warm
Stimmen erst mal die Grundvoraussetzungen, so kann über AdBlue-Dosierung relativ gut Nox-Wert kontrolliert werden und mit 2-2,5l/1000km Verbrauch sind wir ganz gut unterwegs. Euro 6b erfüllt nach NEFZ die Grenzwerte (laut Hersteller ca. 50 mg/km bei Grenzwert 80 mg/km), im WLTP-Zyklus oder unter Realbedingungen liegen die Werte wahrscheinlich auch darüber, wobei hier Fahrweise massiven Einfluss hat, und wer dreht seinen Nugget bis 4500U/Min aus? Wer wie mancher hier mit gut 7l/100km Diesel unterwegs ist, dessen Nox-Werte bleiben wohl meist auch innerhalb NEFZ-Grenzwert.
Euro 6d-Temp berücksichtigt anspruchsvolleres Fahrprofil, Temperaturbereich und höhere v-Max, bezüglich Real-Drive Emissions sind zusätzliche Überschreitungsfaktoren zulässig. Das RDE-Profil hat sicher wenig damit zu tun, wie ich persönlich meinen Nugget bewege (kaum Stadtverkehr - längere betriebswarme Strecken - keine v-Max 130, ....) aber man möchte eben Vergleichsprofil für alle Fahrzeuge besitzen.
Und klar, laut Ford ist Nachrüstung erst mal nicht möglich, aber bei Motoren mit AdBlue Sytem ist über Softwareoptimierungen einiges machbar - wenn man will oder politischer Druck hoch genug wird.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli, RudiRadlos, GB, der Roeser, Sirius999, qwei, andreas.kuepper, larry24d
- staal571
- Dank erhalten: 19
18 Nov 2018 17:53 #8
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Aber Danach komt bestimt Euro 8
1966 bis 1973 Zelt
- Sirius999
- Platinum Nugget
- Dank erhalten: 511
21 Nov 2018 10:50 #9
von Sirius999
Erst kommen noch 6e, 6f, 6g, 6h usw.
Dann 7a, 7b, 7c, 7d temp, 7d, 7e usw.
Und dann 8. Aber ob es dann noch Autos gibt? Nur die Meßstationen werden sicher noch stehen.
AD, EZ Mai 2017, 130 PS, Euro 6, Automatik
IDEALE SIND EIN LEUCHTTURM, KEIN HAFEN!
Sirius999 antwortete auf Euro 6dtemp - Änderungen am Antrieb beim Facelift Transit?
Das wäre zu einfach.staal571 schrieb: Aber Danach kommt bestimmt Euro 8
- qwei
- Online
- Dank erhalten: 52
21 Nov 2018 12:49 #10
von qwei
Ist ja nicht getestet was die EcoBlue Motoren im Realbetrieb an Dreck raushauen, wäre interessant das dies mal einer testet und öffentlich macht.
Wahrscheinlich besteht ein höheres Interesse dies aus welchem Grund auch immer geheim zu halten.
- Baujahr ab 2014
- Technik ab 2014
Ladezeit der Seite: 0.660 Sekunden
