- Warmwasserboiler - Welche Funktionen?
- Blohmann
01 Okt 2018 19:21 #1
von Blohmann
Warmwasserboiler - Welche Funktionen? wurde erstellt von Blohmann
Mal eine Frage zum Warmwasserboiler, ist dann am Waschbecken eine Mischbatterie zur Einstellung der Wassertemperatur?
Kommt das für die Aussendusche auch warmes Wasser?
Bin gerade dabei mir einen Nugget zu bestellen und diese Frage kam gerade auf.
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
01 Okt 2018 23:29 #2
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Pascal1180 antwortete auf Warmwasserboiler - Welche Funktionen?
Hi Blohmann.
am Waschbecken ist eine Mischbatterie. Unter dem Waschbecken sitzt der Boiler der auch noch einen Regler für die Temperatur zwischen Frostschutz und nahezu Kochend hat. Die Außendusche bleibt aber kalt.
Gruß Pascal
Gruß Pascal
- nuggetboy
20 Jan 2019 15:19 #3
von nuggetboy
nuggetboy antwortete auf Warmwasserboiler - Welche Funktionen?
Servus
Da sich die Antworten auf die Frage widersprechen: Hat die Dusche bei der Variante mit Warmwasserboiler eine Mischbatterie oder nicht? Lieben Gruß
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
20 Jan 2019 20:15 #4
von Pascal1180
WIr haben den Warmwasser Boiler ab Werk verbaut und die Dusche ist und bleibt Kalt. Warm bzw. Heiß Wasser ausschließlich am Waschbecken.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetboy
- Dank erhalten: 10310
20 Jan 2019 20:25 - 20 Jan 2019 20:30 #5
norge antwortete auf Warmwasserboiler - Welche Funktionen?
Hej Nuggetboy,
bei Boiler ab Werk wird ein Einhebelmischer verbaut - bei Nachrüstung (eines Bestandsfahrzeugs) vor Auslieferung durch einen Fordhändler ist das nicht immer der Fall ...
... die Aussendusche ist, wie Pascal schreibt, standardmässig nicht an die Warmwasserleitung angeschlossen - dazu gibt's aber dokumentierte Umbauten hier im Forum.
Letzte Änderung: 20 Jan 2019 20:30 von norge. Grund: Ergänzung
- nuggetboy
26 Jan 2019 11:44 #6
von nuggetboy
Alles klar - vielen Dank für Eure Antworten
Hat jemand eine Idee ob es einen nachvollziehbaren Grund dafür gibt, dass bei Ausstattung ab Werk nur das Waschbecken in die Warmwasserversorgung mit einbezogen wird? Oder ist das wieder einer der Punkte, wo man rätselt, welcher Logik die Firma Westfalia folgt
Gerade für (teils durchgefrohrene) Wassersportler ist dieser Punkt durchaus interessant
