- Dank erhalten: 568
Markise
- Lekric
12 Sep 2018 11:58 #1
von Lekric
Markise wurde erstellt von Lekric
Liebe Nuggetkenner,
welche Markise von Fiamma und welchen Adapter müssen wir kaufen für unseren neuen Nugget mit Hochdach. Thule geht auch ,aber 4900 gibt es nicht mehr. Welche Ausführung und Adapter würde da passen .
Mit freundlichen Grüßen
Lekric
Lekric
- nugget-4711
13 Sep 2018 10:38 #2
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Markise
Hallo Lecrik,
der neue Nugget hat das Problem, dass die Befestigungsgwinde im Hochdach recht tief sind. Das ist auch dem jetzt tiefer montierten Dachfenster geschuldet. Mit den Standart-Adaptern sind die Gelenkarme der Schiebetür sehr nahe, weeil die Schiebetür schräg nach oben nach hinten fährt. Nur wenn die Markise waagerecht abgespannt wird, ist man sicher, das es da an der Oberkante der Schiebetür zu keinem Lackschaen kommt. Das gleich gilt auch für die Beifahrertür.
Vielleicht hast Du Zeit und Lust Dich zum Thema etwas einzulesen. Unter der Rubrik "Umbauten" findest Du einen längeren Faden zur Höherlegung der Markisen - egal welches Fabrikat.
Mit besten Grüßen,
Sascha
Mit besten Grüßen,
Sascha
