Dach ist undicht
- nies001
09 Sep 2018 16:39 #1
von nies001
Dach ist undicht wurde erstellt von nies001
Hallo zusammen, wir haben im März einen 2 Jahre alten Ford Nugget erworben und sind mit dem Fahrzeug eigentlich sehr zufrieden.
Nun hatten wir unseren ersten Urlaub in Frankreich und bei einem starken Regen trat beim Dachfenster Wasser ein. Wir konnten das
Wasser mit einem Schwamm auffangen und nach wiederholten schließen der Dachlucke kam etwas weniger Wasser hinein, ganz aufgehört hat
es aber nicht. Das Fahrzeug stand komplett gerade also nicht in einem ungünstigen Gefälle. Im Nachgang haben wir das Fenster und die
Dichtung intensiv untersucht und konnten jedoch nichts feststellen. Als wir daheim waren habe ich eine Wanne unter das Dachfenster gestellt,
denn in der Nacht regnete es wieder und am nächsten Morgen war wieder ein wenig Wasser in der Wanne. Der Ford Händler will sich das
anschauen, es handelt sich aber um einen ganz normalen Händler, der wird ebenso recherchieren müssen.
Sind denn Undichdigkeiten beim Nugget Dachfenster bekannt und wenn ja, wie sollte man zur Behebung am besten vorgehen?
Im Vorfeld vielen Dank
Ben
Ben
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Sep 2018 17:17 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Dach ist undicht
Moin zusammen.
Das Problem hat man praktisch bei allen Wohnmobilen, wenn die Dichtungen altern. Meist ist das kein Problem.
Zunächst sollte man das Fenster ausbauen, was nicht schwer ist. Dazu gibt es hier viele Anleitungen. Grob gesagt muss man den Innenrahmen abnehmen und dann das Dachfenster langsam von außen anheben. Ist kein Riss im Fenster zu sehen, braucht Ihr nur Decalin dauerelastisch.
Das ist die Dichtmasse, die man reichlich unter den Rahmen aufbringt. Am besten 2 parallele Würste und später, nach dem Wiedereinbau nochmal eine Bahn drumherum, wie Silicon. Fertig.
Geht davon aus, dass man das alle 3-5 Jahre machen muss.
Ist der Rahmen gebrochen, was selten vorkommt, dann bestellt das Fenster neu. Im Netz bekommt man das für gut 100 €. Plus Dekalin!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jumbo, SchmitzKatze, andreas.kuepper
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
14 Jun 2020 21:30 #3
von SchmitzKatze
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
SchmitzKatze antwortete auf Dach ist undicht
ich hänge mich mal an das bereits bestehende Thema ran.
Beim heutigen Starkregenereignis in NRW habe ich leider zwei undichte Stellen finden können. Leider ist meine Gewährleistung vor ziemlich genau einem Monat ausgelaufen. Dem Forum entnehme ich, dass das bei Ford mit Kulanz so eine Sache ist. Daher will ich mich gleich selbst dran machen.
Da ein Urlaub kurz bevor steht, werde ich mich zunächst mit provisorischen Mitteln zufrieden geben müssen.
Zum einen ist das dritte Bremslicht undicht. Ist bereits hier umschrieben. Ich werde dies zunächst mit Lackschutzfolie lösen.
Weiter ist die Dachluke undicht. Die Dichtung sieht in etwa so schlecht aus wie hier beschrieben. Ich habe mir bereits DekaSeal bestellt. Da ich den Ausbau zuvor nicht schaffe, suche ich auch hier eine schnelle Lösung.
Hat hier jemand Erfahrungen mit 3M 4411N5055 Hochleistungs-Dichtband ? Dies würde ich gerne auf die schnelle aussen einmal um die Dachluke rum kleben.
Da es scheinbar häufiger mal Probleme mit Wassereintritt aus verschiedenen Sollbruchstellen gibt, wäre dies in meinen Augen potentiell auch ein Must-Have des "Not-Werkzeug-Koffers" im Nugget.
SchmitzKatze
SchmitzKatze
Besatzung 2+1
- Dank erhalten: 10310
14 Jun 2020 22:31 - 14 Jun 2020 22:34 #4
norge antwortete auf Dach ist undicht
Hej SchmitzKatze,
ich habe bei solchen Gelegenheiten gute Erfahrungen mit Aluminiumklebeband aus dem Sanitärbedarf gemacht - gibts in jedem Baumarkt, hält über Monate dicht (... schneller geht's bei Ford auch innerhalb der Garantiezeit nicht ... ), ist UV- beständig und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.
Einziger Nachteil - die zu verbleibende Problemzone sollte fettfrei (... => Spiritus o. min. 70% Alkohol ...) und trocken sein.
P.S. mit dem o.g. 3M habe ich keine Erfahrungen - wenn es sich dabei um das originale handelt, sollte es aber deine Anforderungen erfüllen
Letzte Änderung: 14 Jun 2020 22:34 von norge. Grund: P.S.
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
15 Jun 2020 06:56 #5
von SchmitzKatze
Besatzung 2+1
Hallo Norge,
Danke für den Tipp mit dem Alu-Klebeband ich denke als vorläufiges Provisorium werde ich darauf zurückgreifen.
Ich habe gestern Abend im Sinne der Schadenbegrenzung normales Paketklebeband verwendet und schon knapp 5m verbraucht. Damit wäre die Rolle des Hochleistungs-Dichtbandes schon leer.
Mit dem Alu-Band bleibt dann noch was für die Notfallkiste über.
SchmitzKatze
SchmitzKatze
Besatzung 2+1
- qwei
- Dank erhalten: 756
15 Jun 2020 10:07 #6
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Dach ist undicht
Das Hochleistungsdichtband: ganz einfach es gibt nichts besseres, aber es bleibt Pfusch!
EZ: 4/2018 AD 170PS
