Frontbügel ab Baujahr 2014
- Wanderfalke
ich überlege aktuell ob es sinnvoll ist sich einen Frontbügel (Kühfänger) an den Nugget zu instaliieren. Hat da jemand Erfahrungen mit? Bei ein paar Modellen gibt es wohl Probleme mit dem Parkassistent.
Ich will damit übrigens nicht auf Fussgängerjagd gehen sondern nur den Nugget vor Schäden beim einparken schützen. In Großstädten wird ja schon einmal versucht kleine Parklücken größer zu machen....
Danke schon einmal.
Christian
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Zur besseren Unterscheidung wurde das bereits bestehende Thema in 'Frontbügel bis Baujahr 2013' auch unbenannt.
Norbert
Besatzung 2
- Wanderfalke
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
EDIT: www.orionautomotive.com/de/online-shop/f...2014-frontbugel.html
Grüße vom Homo Transitus
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
Da hat's auch noch diesen Frontbügel (mein Favorit) →
www.germansell.de/Frontschutzbuegel/FORD...537_547_595_726.html
LG Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber die Bügel taugen nur als Halter für Zusatzscheinwerfer oder zwecks der Optik. Wenn da jemand beim Einparken unsanft anstößt, biegt sich der Bügel nach hinten und macht tendenziell mehr kaputt als ohne. Möglicherweise hängt das an den Fußgängerschutzrichtlinien, aber die Bügel werden nur unten an den Längsträgern verschraubt und mit 2 Blechlaschen hinter dem Kennzeichen fixiert.
TFU
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
- Konine
Gruss aus dem Pott,
Dennis
2021 Hokaido Nugget AD, 185ps, 6-Gang, Sitzheizung, Sichtpaket 3, Audio21, Geschw. Regelanlage, Unterbodenschutzplatte, Ganzjahresreifen, Moskitonetze, Markize 2,6m, Trittstufe
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
- neo120
- Dank erhalten: 19
Nicht kompatibel mit den vorderen Parksensoren. Vier Stück Parksensorabdeckungen sind angebracht. Bitte beachten Sie, dass zwei Zentralsensoren geblendet werden, Außensensoren sind noch aktiv.
Steht auf der Webseite
- Ide
neo120 schrieb: Kompatibilität mit Parksensoren:
aus einer FB-Gruppe (Ford TOURNEO / TRANSIT Custom Freunde)
habe ich per Messanger die Info, Zitat (Karsten Panzer):
"Germansell hat geantwortet.
Gesendet von Karsten: 31. Mai um 23:50
Die PDC werden von dem Bügel NICHT beeinträchtigt!"
das betrifft dann allerdings wohl die flacheren Bügel über die ganze
Breite unserer Goldstücke...
mit Wunsch für ein schönes WE!
Ide
