- Dank erhalten: 10
Dachlast AD - aufgestelltes Dach
- günzi
29 Aug 2018 09:04 #1
von günzi
Erst 98er Biwakschachtel blau, AD, 84 kW Benzin
Jetzt Biwakschachtel weiß, AD, 2l-Diesel Automatik, 96 kW, EZ 5/18
Zahme Vögel singen von der Freiheit, wilde Vögel fliegen
Dachlast AD - aufgestelltes Dach wurde erstellt von günzi
Salü ihr,
in der Bedienungsanleitung steht: max. Dachlast bei aufgestelltem Dach = 15 kg
Frage: ist das begrenzende Element die Gasdruckfedern oder die gesamte Dachkonstruktion?
Wenn Gasdruckfedern: gibts stärkere? Wenn ja, wo?
Oder muss man die 15 kg nicht so ernst nehmen? Möchte mein Kanu draufpacken( gesamt mit Querträgern 23 kg) und nicht immer für 1 oder 2 Nächte unterwegs abladen.
Folgen: schnellerer Verschleiß der Gasdruckfedern?
hat wer Erfahrungen?
Danke+ Grüssle vom Bodensee
- Dank erhalten: 222
29 Aug 2018 12:02 #2
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Dachlast AD - aufgestelltes Dach
20kg sind für das Dach selber sicherlich kein Problem.
Die Schwierigkeit ist eher das Hochdrücken und das Ablassen ohne Stoff einzuklemmen.
Wie viel Deine Gasfedern halten findest Du raus indem Du eine Federwage beim Herunterziehen benutzt.
Ein Stück weit kommt es auch noch darauf an wo der Schwerpunkt Deiner Last ist. Desto weiter vorne desto besser.
Ich würde behaupten 20kg gehen, 40kg sind nur mit geschlossenem Dach möglich.
Der Hersteller der Gasfedern lautet Stabilus. Auf den Verschleiß hat es weniger Auswirkung.
Normal bei Gasfedern ist aber ein Kraftverlust über die Jahre. Bei stärkeren Federn ist die Befestigung zu überprüfen, ob die das aushält.
Wenn Du stärkere Federn verwendest und keine Dachlast hast, gehts natürlich auch schwerer zu.
- Dank erhalten: 8836
30 Aug 2018 09:08 - 30 Aug 2018 09:08 #3
galli antwortete auf Dachlast AD - aufgestelltes Dach
.... Und das kann ein richtiges Problem werden wenn das Teil nicht mehr runter will....
Alternativ kann man auf beiden Seiten eine Feder mit Arretierung einbauen, wie sie einseitig vorhanden ist. User Jübe hatte das wegen erhöhter Dachlast (solar hinten) so umgesetzt. schreib ihn doch wegen Erfahrungen damit mal an....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 30 Aug 2018 09:08 von galli.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
02 Sep 2018 09:55 #4
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Dachlast AD - aufgestelltes Dach
Zwei Federn mit Arretierung würde ich nicht empfehlen. Eine Klapperquelle reicht.
Ich stelle ein Rundholz unter. Oben ist es
abgeschrägt und mit einer Bohrung versehen passend zu den Kappen der Bolzen, unten ein Gummifuß. Mit dem Holz lässt sich das Dach viel leichter und rückenschonend aufstellen, wenn man es am Schloss
ansetzt.
Viele Grüße aus Schottland,
nuggar
ansetzt.
nuggar
