Solarpanel lädt nicht mehr
  • thomas_nugget
  • thomas_nuggets Avatar Autor
  • Blech Nugget
15 Aug 2018 15:50 #1 von thomas_nugget
Solarpanel lädt nicht mehr wurde erstellt von thomas_nugget
Hallo Nugget-Freunde,
seit einer Woche lädt das Solarpanel unseres Nuggets die Batterie nicht mehr auf.
Letzten Freitag habe ich festgestellt, nachdem unser Nugget eine Weile (ca. 2 Wochen) gestanden hat, dass die Aufbaubatterie auf 10,5 Volt abgefallen ist. Daher habe ich ihn mit dem Kabel aufgeladen. Vorher musste ich dafür die FI-Sicherung einschalten.
Nun beobachte ich das bereits ein paar Tage. Die Spannung bleibt bei eingeschaltetem Kühlschrank auf ca 12,6 Volt stabil und die Batterie entlädt sich langsam. Aber über Solar wird nicht aufgeladen, obwohl es in direkter Sonne steht. Die "Laden" LED am Solar Laderegler ( Solara SR135TL ) leuchtet nicht auf. Die LED ">75%" leuchtet aber. Auch wenn die Batterie bereits etwas entladen ist, wird nicht nachgeladen.
Ich habe gerade ein wenig mit dem Multimeter gemessen. Habe die beiden Leitungen des Solarpanels dafür vom Laderegler getrennt. An den Solarpanel Leitungen ist keine Spannung zu messen und Strom auch nicht.
An den Kontakten des Ladereglers ohne verbundenem Solarpanel ist eine Spannung von ca 2 Volt zu messen.
An den Anschluss des Solarpanels auf dem Dach komme ich nicht ran, ohne auf das Dach zu steigen und das lasse ich lieber, um es nicht einzudrücken.
Gibt es irgendwo eine Sicherung, welche defekt sein könnte? Oder was muss ich wie messen, um sicher zu stellen das z.B. das Solarpanel funktionier?
Wir wollen Freitag in den Urlaub fahren und ich hätte das gerne vorher behoben.
Freue mich auf Hilfe!
Thomas
  • thomas_nugget
  • Blech Nugget
15 Aug 2018 16:46 #2 von thomas_nugget
thomas_nugget antwortete auf Solarpanel lädt nicht mehr
Direkt an das Panel komme ich nicht heran. Es ist ein gebogenes Panel vorne auf dem Dach. Ich weiss nicht, ob man auf das Dach drauf steigen kann, ohne etwas kaputt zu machen. Das Dachfenster geht leider in die andere Richtung auf. Kann man das vielleicht aushängen?
