Gasflasche anschließen
- nuggetontrail
13 Aug 2018 21:45 #1
von nuggetontrail
Nugget AD | 2,0 L | 170PS | 05/2017 | dunkelblau
Gasflasche anschließen wurde erstellt von nuggetontrail
ich bitte euch kurzfristig um eure Hilfe. Wir wollten morgen mit dem Nugget das erste Mal auf größere Tour gehen und auch Gas anschließen. Wir haben hierfür eine 907er Gasflasche gekauft und ich wollte diese nun anschließen aber ich bekomme das Gewinde des Anschlussventils nicht voll reingedreht in die Flasche und folglich kommt kein Gas aus der Flasche weil der Verschluss nicht runter gedrückt wird. Gibt es hier einen Trick oder ist das Gewinde der Flasche (welche brandneu aussieht) oder das Gewinde des Ventils vermutlich kaputt?
Vielleicht hat einer von euch ja schon mal ähnliche Probleme gehabt oder weiß Abhilfe?
Vielen Dank euch schon mal im Voraus!
- Dank erhalten: 10310
13 Aug 2018 21:58 - 13 Aug 2018 22:27 #2
norge antwortete auf Gasflasche anschließen
Hej nuggetontrail,
fangen wir mal vorne an - die Flasche ist gefüllt und man fühlt ein spürbares Schwappen von Flüssigkeit, wenn man sie sanft schüttelt ?
Das Leergewicht ist aussen an der Flasche eingestempelt - eine volle Flasche sollte vom Gewicht her 2,8 kg darüber liegen.
Der einzuschraubende Absperrhahn hat unten eine Gummidichtung, die plan auf der blauen Gasflasche aufliegen muss, wenn der Hahn vollständig eingedreht ist - Drehrichtung ist rechts.
Wenn dieser Griff vollständig eingeschraubt ist und aufgedreht wird, sollte Gas hörbar (und riechbar) ausströmen.
Ist das nicht der Fall hilft vermutlich nur ein Neukauf - wenn euch eure Reise nach Süden führt, kein Probem - in Frankreich gibt's das Teil in jedem nesseren Baumarkt, Campingbedarf, etc.
Im Norden sieht's nicht so gut aus - dann besser hier kaufen => Fritz Berger, Reimo, Movera, Globetrotter ...
Der Druckminderer und der nachfolgende Schlauchanschuss haben Linksgewinde - also hier Drehrichtung Links.
Gut handfest angezogen reicht hier aus.
Unter der Spüle befindet sich ein zusätzlicher Absperrhahn - dieser steht in Offenstellung quer in Richtung der Rohrleitung.
Viel Erfolg, einen schönen Urlaub und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 13 Aug 2018 22:27 von norge. Grund: Ergänzung
- nuggetontrail
13 Aug 2018 22:08 #3
von nuggetontrail
nuggetontrail antwortete auf Gasflasche anschließen
Ich bekomme das Ventil schon nicht ganz nach unten gedreht...
13 Aug 2018 22:29 - 13 Aug 2018 22:34 #4
... das Gewinde am Absperrhahn schaut ganz intakt aus - das in der Flasche kann man schlecht erkennen, die Gummidichtungen sind beide da wo sie hingehören ...
... hilft wohl nur ein Austausch - am besten Hahn und Flasche mitnehmen und ausprobieren an welchem Teil es hängt ...
Letzte Änderung: 13 Aug 2018 22:34 von norge.
- nuggetontrail
13 Aug 2018 22:47 #5
von nuggetontrail
Danke für die schnelle Hilfe. Ich bin immer wieder begeistert wie gut einem und schnell hier geholfen wird!
Ich werde mal schauen wo sich auf unserem Weg gen Süden (Südtirol) am Bodensee entlang eventuell ein Campingaz Händler findet, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Zur gekauften Filiale in Dortmund komme ich morgen nicht mehr
Letzte Woche dort eingekauft. Aber dann versuche ich bei diesem vielleicht auf eine "Kulanzerstattung" der Füllung zu hoffen weil die ja nun nicht verwendbar ist und quasi voll wieder weg kommt...
