- Dank erhalten: 3295
- Am Landstrom - Kühlschrank aus: Batterie entladen
- Lars.Hirschfeld
01 Aug 2018 15:31 #1
von Lars.Hirschfeld
Am Landstrom - Kühlschrank aus: Batterie entladen wurde erstellt von Lars.Hirschfeld
Liebe Nuggetfreunde,
ich bin nun das dritte Jahr in Folge in Kroatien am Meer und habe erstmals ein Problem:
Der Nuggi ist ans Stromnetz angeschlossen, aber der Kühlschrank ist nun am 3. Tag ausgefallen. Wenn ich den Kühlungs-Grad einstellen will, kommt nur das Batterie-Symbol. Ebenso wird mir die ganze Zeit über das kleine Warndreieck mitgeteilt, dass die Batterie schwach ist.
Ok, ich habe erst nach 2 Tagen den strom angeschlossen, da bis dahin die Batterie locker durchhielt. Und dann habe ich auch erst am 3. Tag entdeckt, dass die Sicherung für den Landstrom offenbar von meinen Kindern „getestet“ wurde.
Nun habe ich den Strom ordnungsgemäß angeschlossen, doch auch nach Stunden: Batterie entladen, kein Kühlschrank.
Wie lange muss ich warten? :-/
Was kann ich tun?
Hat jemand einen schnellen Tipp?
Was kann ich tun?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
01 Aug 2018 15:37 - 01 Aug 2018 15:38 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Am Landstrom - Kühlschrank aus: Batterie entladen
Hallo Lars,
ich glaube mich zu erinnern, dass das Ladegerät ein Problem hat wenn die Batterie sehr leer ist.
Du müsstest mal den Motor anwerfen (evtl. ein Stück fahren) damit die Batterie etwas vorgeladen wird.
Das Display müsste eine Ladespannung > 12 V anzeigen.
Nach der Vorladung sollte auch das Landstromladegerät wieder laden.
Versuche es mal und schreibe wie sich die Anzeige (Spannung) verhält.
Ich drück die Daumen, dass es nur daran liegt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Aug 2018 15:38 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, andreas.kuepper
- Lars.Hirschfeld
01 Aug 2018 17:04 #3
von Lars.Hirschfeld
Lars.Hirschfeld antwortete auf Am Landstrom - Kühlschrank aus: Batterie entladen
Lieber Klaus,
ich danke dir vielmals für den Tipp!!
Ich selbst habe bereits einmal den Stecker gezogen, um den Ladestand der Batterie zu sehen. Und der zeigte: der erste und der letzte Streifen voll. Das kam mir sehr montenegrinisch vor, also startete ich den Motor für 1 Minute (stinkt ja), siehe da, der Ladestand (halb) wurde korrekt angezeigt. Zu meiner Enttäuschung blieb die Warnanzeige aber und auch der Kühlschrank blieb aus.
Nach deinem Post habe ich nun aber einen zweiten Versuch gestartet, den Motor für 10 Minuten laufen lassen (Bitte nicht fahren müssen, das Vorzelt hängt am Auto!) und siehe da:
ES LÄUFT ALLES wie gewohnt.
Ich danke dir nochmals und freue mich.
Lieben Gruß von der Adria,
Lars (mit Kühlschrank!) :-D
- Drei_im_Weggla
01 Aug 2018 17:25 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Lars,
gut dass ich mich richtig erinnert habe. Schönen Urlaub noch mit kühlen Getränken!
Viele Grüße Klaus
