Fahrzeugbatterie raucht
- Wolfgangroy
29 Jul 2018 10:20 #1
von Wolfgangroy
Fahrzeugbatterie raucht wurde erstellt von Wolfgangroy
an meinm Nugget (2014) gibt es ein aktuelles Problem. Das Fahrzeug ist mit meinm Sohn u. Familie auf Tour in Schweden. Während der Fahrt gab es aus einer Fahrzeugbatterie (nicht Aufbaubatterie!) eine starke Rauchentwicklung. Es ist wohl die Batterie, die von Anfang an Schwierigkeiten machte, weil sie beim Laden mit Landstrom nicht mitgeladen wurde.
Was muss jetzt beim Austausch dieser Batterie beachtet werden? Von der Lage her hat die Batterie ja Verbindung mit dem Wohnbereich.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben (kurzfristig).
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
29 Jul 2018 13:54 - 29 Jul 2018 13:58 #2
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Fahrzeugbatterie raucht
und er fährt noch damit rum?
Wenn du eine Ford Mobilitätsgarantie hast, würde ich die kommen lassen.
Wir wurden abgeschleppt: war eine der Batterien unter dem Fahrersitz und das Ding hatte gekocht.
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 29 Jul 2018 13:58 von Seemeer.
- Dank erhalten: 10310
29 Jul 2018 14:09 - 29 Jul 2018 14:11 #3
norge antwortete auf Fahrzeugbatterie raucht
Hej Wolfgangroy,
ich empfehle ebenfalls externe Pannenhilfe -
ohne laufenden Motor wird die betreffende Batterie nicht mehr geladen und sollte sich erst mal nicht mehr erwärmen.
Zum Batteriewechsel muss der Fahrersitz demontiert werden - befestigt mit vier extrem fest gezogene Torx-Schrauben - erst danach kommt man an die Batterien ran.
Je nachdem an welcher Batterie bei eurem 2014er das Radio hängt ist nach dem Wechsel evtl. noch die Eingabe eines vierstelligen Codes erforderlich.
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab 2014 ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 29 Jul 2018 14:11 von norge.
