Kleiderschrank Optimierung / Kühlerschutz ?
26 Jul 2018 15:20 #1 von Tondef
Ihr Lieben,
ich bin neu im Forum und freue mich, dass ich meine Beitrag hier posten kann und offe ich bin an der richtigen Stelle.
Ich habe meinen Nugget gerade neu un beschäftige mich gerade mit Optimierungsmöglichkeiten. Das Forum war dazu schon sehr hilfreich und inspirierend.
1. Im hinteren Eck auf der Beifahrerseite befindet sich ein Schrank/Kleiderschrank. Wenn ich hinein schaue sehe ich "hintendurch" noch 3 kleinere Regalböden. Diese sind, wenn auf dem forderen Regalboden Klamotten gestapelt sind, schlecht zu erreichen. Ich habe überlegt ob ich nicht von außen 3 Ausschnitte in den Schrank schneide. Hat damit jemand Erfahrung?
2. Ich finde die Kühlereinlässe sehr groß und den Kühler durch Steinschlag in Gefahr. Kennt jemand hier einen Tipp? Erstes googlen hat keinen Erfolgt gebracht.
Herzlichen Dank und LG
David
Ford Transit 2,2, 100PS Kasten - Selbstausbau - Jetzt Ford Tranist Custom Nugget EZ/:3/2018
26 Jul 2018 15:56 #2 von Tondef
Sehr cool!! Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
26 Jul 2018 16:54 - 26 Jul 2018 22:03 #3 von norge
Hej David,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum Goldstück :)
Die Frage nach einer einfacheren Nutzung der etwas versteckten Schrankfächer hat sich uns auch gestellt - und ich hatte sie auch schon mal hier im Forum platziert : Zusätzliche Tür im Hochschrank ?
Am Tag der Arbeit wurde dann die Oberfräse angesetzt : norges Umbauten
... und so schaut's jetzt aus : norges Umbauten - Fortsetzung
Ich bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden und würde es jederzeit wieder machen - allerdings würde ich dann den Schrank ausbauen und ausserhalb des Fahrzeugs deutlich entspannter bearbeiten.
Einen weiteren Beitrag dazu findest du in den Umbauten von Lars/regenhasser : Schrank zerfräst
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Da deine Fragen ja eher technischer Natur sind, habe ich dein Thema von 'Allgemeines' in 'Technik ab 2014' verschoben ...
Letzte Änderung: 26 Jul 2018 22:03 von norge. Grund: P.S.
26 Jul 2018 17:29 #4 von Tondef
Lieber Norge,
Überragend!! Danke für die Inspiration!
Ich werde zwar keine Tür machen sondern Ausschnitte.
Fransen die Ausschnitte nicht aus? Würdest du eine Stichsäge empfehlen?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
26 Jul 2018 18:04 - 26 Jul 2018 18:06 #5 von norge
Hej David,
mit einer Fräse franst nichts aus - schöner schaut's mit farblich passenden Umleimern aus.
Dazu muss zusätzlich ein Schlitz eingefräst - was Lars/regenhasser im o.g. Link ausführlich mit beschrieben hat.
Zu bekommen z.B. bei REIMO.
Bei Verwendung einer Stichsäge franst mit Sicherheit mehr aus, da die Zahnung der Sägeblätter das Material nach aussen zieht.
Zudem ist der Schrank schräg im Heck angeordnet, so dass man mit einer Stichsäge unnötig weit von den Rändern der inneren Zwischenböden bleiben müsste um nicht mit den Wänden in Konflikt zu kommen.
Letzte Änderung: 26 Jul 2018 18:06 von norge. Grund: Rechtschreibung...
26 Jul 2018 18:06 #6 von linuxstevie
Bitte keinen Kühlerschutz verbauen das hat schon seinen Grund warum es ist wie es ist.
Der Lufteinlass ist genau berechnet und wenn ich da was ändere gehe ich Gefahr von Schäden am Motor oder aber Leistungsverluste bei Steigungen
Kühler Schäden durch Steine oder sonstiges sind mir nicht bekannt.
Zum Schrank Umbau gibt es verschiedene Möglichkeiten
Linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
26 Jul 2018 20:12 - 26 Jul 2018 20:12 #7 von champawe
Nur Ausschnitte - keine Tür .
Bequem zu bauen, aber...
Hinten stopfst Du es rein- vorne fällt es wieder raus. Bzw. in jeder Kurve fliegt es Dir um die Ohren.
Meine Meinung: norges way oder no way.
Sorry :-(
Aber manchmal muss es etwas mehr sein! ;-)
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 26 Jul 2018 20:12 von champawe.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
27 Jul 2018 06:20 #8 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kleiderschrank Optimierung / Kühlerschutz ?
Wir haben lange über die Norge-Tür nachgedacht. Während dieser Denk-Zeit sind wir zu dem Schluß gekommen, dass es ohne Umbau, also in der Westfalia-Variante, auch geht. Man kann die Fächer nämlich richtig vollstopfen.
Grüße vom Homo Transitus
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
27 Jul 2018 06:52 - 27 Jul 2018 06:53 #9 von bmwrt7
Genau so, wie Transitus, sehe ich das auch - bei letzten großen Urlaub 20 Tage - hat ein Fach meine komplette Unterwäsche und Strümpfe auf genommen - dabei (meine Packregel auch beim Motorradtouren) - werden die Unterhemden, die Unterhosen und die Strümpfe in je einen Stoffbeutel (unterschiedliche Farben) eingepackt.
So kann mann die Beutel richtig in die kleinen Fächer reinzwingen und wenn man sich dann merkt, was ist wo drin - hat mann i.d.R. das was man braucht rausgesucht.
Letzte Änderung: 27 Jul 2018 06:53 von bmwrt7. Grund: ein f bei Strümpfe hat gefehlt
27 Jul 2018 09:12 #10 von Tondef
Ich Danke euch allen für die schnellen Antworten, die freundliche Aufnahme ins Forum und die Inspiration.
Lg
